Banner mod-Files1
Vieux 01/09/2014, 13h33   #1
louay
Avatar de louay
Pouvoir de réputation: 29
louay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant future
Par défaut 407 default de FAP qui persiste. Perte de puissance.
Bonjour, je suis sur une 407 moteur 2.0l hdi (rhr) 136cv avec fap de 2005.
J'ai les défauts suivants qui reviennent sans cesse apres effacement et en roulant sur 100metres :
p1434 systeme d'additif, defaut de pompe d'additif. Permanent.
p1435 systeme d'additif, valeur reçue par le reseau CAN incorrecte. Permanent.
p0461 niveau de carburant bas signal incorrect. Permanent.
p2408 Systeme d'additif, defaut du capteur de presence du bouchon de reservoire. Permanent.
En gros tout le systeme du fap est en defaut et la voiture a un manque de puissance. La regeneration avec diagbox est impossible.
Le calculateur du fap est externe, j'ai controlé le VAN qui va jusqu'au calculateur du fap tout est ok.
La pompe s'actionne bien avec le test des actuateurs.
J'ai remplacé le calculateur du fap mais les defauts persistent cependant avec le nouveau calculateur j'ai reussi a faire une regeneration avec diagbox mais ca n'a rien apporté il y a toujours un manque de tirage et les defauts du dessus réapparaissent.
J'ai refait avec diagbox un apprentissage du fap, de la pompe etc... (vous savez comme la fonction sc036 avec le clip de chez renault). Ca n'a rien donné de nouveau.
Par manque de temps je n'ai pas demonté la vanne EGR pour la vérifier.
louay est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2014, 14h08   #2
etranger974
Avatar de etranger974
etranger974 will become famous soon enoughetranger974 will become famous soon enough
la solution la plus simple c'est que tu desactive le fap .
voila
etranger974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2014, 14h16   #3
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1331
Amine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond repute
Désactive le FAP, ne te casse plus la tête c'est mon avis.
Je ne donne pas d'aide en privé.
Amine-TE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2014, 14h38   #4
jéjé la bricole
Avatar de jéjé la bricole
jéjé la bricole will become famous soon enoughjéjé la bricole will become famous soon enough
Envoyé par Ecuserver.net Voir le message
sans oublier de désactiver la pompe additif via Diagbox!
jéjé la bricole est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2014, 14h38   #5
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 25
ryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud of
defap et vire le. c'est un sid803a ton ecu ? si c'est le cas il te faut l'io terminal ou en bdm je pense et un coup de swiftec après mais n'oublie pas d'enlever les cartho defauts apres defap garde les numéros des defauts
ryosaeba est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2014, 15h45   #6
louay
Avatar de louay
Ce n'est pas ma voiture mais celle d'un client. j'ai pensé à le defaper mais j'aurai voulu connaitre la cause des defauts qui apparaissent.
Vieux 01/09/2014, 16h02   #7
adiago
Avatar de adiago
déjà je regarderais au niveau du bouchon de réservoir (si les aimants sont en place) ou son capteur /faisceau ne sont pas défaillants
Vieux 01/09/2014, 19h19   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
le défaut principal à traiter est le P2408 qui concerne ton capteur bouchon
c'est lui qui génère les autres défauts
Contrôles si les aimants sont bien présent sur le capteur
Si OK, remplace le capteur (attention, il existe deux modèle aves des résistances différentes)
Rappel des règles du forum
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
louay (01/09/2014)
Vieux 01/09/2014, 20h07   #9
louay
Avatar de louay
Je pense aussi que c'est cette piste qu'il faut privilégier : le capteur et les 2 aimants du bouchon du reservoir
perte de puissance zouaoui mohamed Peugeot, Citroën 9 07/10/2013 13h48
perte de puissance sur C3 1.4 hdi phoued Peugeot, Citroën 6 21/07/2012 16h27
perte de puissance C4 1L6 HDI mouss35500 Peugeot, Citroën 4 11/04/2012 21h30
a3 tdi 110 perte puissance beonce Mécanique générale 5 23/11/2011 23h17
Perte puissance eos 2.0 tdi 140 beonce Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 19 31/08/2011 01h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h20.
