Vieux 30/10/2014, 13h57   #1
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
Par défaut 307 mode eco
Yop la compagnie,
J'aurais besoin de vos lumières j'ai un ami qui a remplacé l'alternateur de sa 307 hdi année 2002 et qui se retrouve coincé avec son véhicule qui est en mode économie d'énergie .
J'ai cru lire sur ce forum qu'il était possible de faire redémarrer le véhicule en faisant un réapprentissage bsi cependant il faut disposer de la carte code
Est ce vrai ?
Comment procéder et avec quels outils ?
Je dispose de diagbox/pp2000
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2014, 14h49   #2
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Telecodage bis
Avec ton diagbox tu fait le telecodage des calculateurs présents,puis les options celon equipement,puis apprentissage bsi,puis apprentissage clés pour ces derniers il te faut code d'accès a avoir en SAV chez Peugeot.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
momoh-93 (30/10/2014)
Vieux 30/10/2014, 17h21   #3
momoh-93
Avatar de momoh-93
il faut que je réussisse a le sortir du mode éco avant de pouvoir faire cela ?
En forçant le moteur au start pilote par exemple ?
Version 7.02 de diagbox sa peux passer ?
Vieux 31/10/2014, 20h09   #4
br25
Avatar de br25
br25 will become famous soon enough
Tu peux forcer ton mode éco en mode showrom, tu va dans reparation, ensuire je crois que c'est mode client, en cherchant sur l'interface tu trouveras c'est asssez simple.
Une fois la voiture demarré, remet toi en mode mode client.
br25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2014, 20h46   #5
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut , mm en mode eco ca doit démarrer !!!
le mode eco justement sert a garder assez de charge batterie pour le prochain démarrage!!
le mode eco n'empêche pas le démarrage, il bloque les conso de courant vitres portes radio éclairage etc !! pour justement pouvoir démarrer
sa batterie est en court circuit pour moi
qu'il essaye une batterie!
ensuite effectivement il faudra certainement effacer les défauts pour récuperer les options
Dernière modification par jphp ; 31/10/2014 à 21h02.
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
angels59 (01/11/2014), samb4064 (01/11/2014)
Vieux 31/10/2014, 21h29   #6
dingo307
Avatar de dingo307
dingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of light
et l'orsqu'il a changer l'alternateur il a pas débranché la batterie ? si c'est la cas surement un fusible qui a sauté !
dingo307 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2014, 23h29   #7
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
ryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud of
quand tu essaye de demarrer est ce que ta centralisation clignote vite ?
ryosaeba est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2014, 01h50   #8
hardwares
Avatar de hardwares
hardwares is on a distinguished road
vire le mode eco avec le diagbox
hardwares est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2014, 01h58   #9
Meziane93
Avatar de Meziane93
Pouvoir de réputation: 29
Meziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud of
Pas besoin de virer le mode eco juste resynchronize ta clé
Meziane93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
Vieux 01/11/2014, 04h39   #10
rosaire974
Avatar de rosaire974
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
2 solution pour sortir du mode eco :
déborne ta batterie une dizaine de min et tu le reborne
ou
tu débranche ta masse de batterie.. tu met le contact ..et tu shint la borne- que tu vient de débrancher (le câble) au plus de la batterie pendant 30s…tu enleves le shunt, tu enlevés la clé et tu reborne ta batterie..
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2014, 06h21   #11
elie
Avatar de elie
elie will become famous soon enough
si la batterie etait dechargee lentement ,le BSI risque de perdre ces informations ,avec le pp2000 si le numero vin passe en point d'interrogation c.a.dire que le bsi est devenu vierge .si no le probleme vient d'un fusible ou d'une batterie pas assez charge .
elie est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to elie For This Useful Post:
momoh-93 (02/11/2014)
Vieux 01/11/2014, 18h32   #12
Djolarabe
Avatar de Djolarabe
Djolarabe will become famous soon enough
pas besoin de supprime le mode eco pour passe en mode show room car il ne supprime pas l'autorisation de demarrage forte heureusement pour les client ...
si tu n'a pas d'action démarreur apres avoir remplace ton alternateur controle deja tes fondamentaux en l'occurence ta tension batterie
Djolarabe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2014, 11h09   #13
momoh-93
Avatar de momoh-93
Alors je vous donne des nouvelles c'étais bien un déchargement du bsi avec en numéro de série PPPPP????
Donc retélécodage et c'est reparti par contre qu'est ce que c'est long de tout coder !
The Following User Says Thank You to momoh-93 For This Useful Post:
rosaire974 (02/11/2014)
Vieux 02/11/2014, 11h31   #14
rosaire974
merci pour le retour… est ce qu'il a fallu remplacer le transpondeur???
Vieux 02/11/2014, 11h42   #15
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut mode eco
Envoyé par momoh-93 Voir le message
Tu aurai suivie le#2 tu n'aurais fait au temps de tracasserie pour rien, bon les L'essentiel tu a réussi par contre contrôle ton circuit de charge et l’état de ta batterie si non il peut avoir un risque de récidive.
Dernière modification par samb4064 ; 02/11/2014 à 16h23.
Xp mode MEDELAS Informatique 4 14/05/2014 19h24
Mode dégradé sur 307 HDI bascoland Peugeot, Citroën 8 04/02/2014 15h23
mode eco skymoon Chiptuning 6 29/01/2014 19h57
Mode ECo Bsi C5 Moïs Automobile en général 0 12/02/2013 11h15
mode expert virus44 LEXIA, PP2000, DiagBox 0 25/01/2013 09h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h40.
