Banner mod-Files1
Vieux 18/11/2014, 17h49   #1
dingo307
Avatar de dingo307
dingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of light
Par défaut P0171 sur peugeot 107
bonjour a tous,
je viens vers vous pour un petite info concernant un diag effectuer sur une peugeot 107 1.0 essence, le code defaut est :
: P0171 Régulation de richesse. Mélange trop pauvre
Caractérisation :
Statut : Présent
Variables associées au défaut
code du défaut : P0171
Régime moteur : 2760 tr/min
Température eau : 84 °C
Vitesse véhicule : 91 km/h
information charge moteur : 25 %
Pression tubulure admission : 830 mbars
quelqu'un serai me dire qu'est ce qui pour etre la cause ? (pas de perte de puissance sur la voiture et le moteur tourne correctement d'apres moi)
dingo307 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2014, 18h36   #2
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
P0171 : default regulation richesse: melange trop pauvre
Allumage voyant et/ou message d'alerte Voyant MIL
Principaux effets clients possibles Ralenti instable
Émissions hors normes
Consommation excessive de carburant
Zones suspectes Injecteur carburant
Électrovanne de purge canister
Étanchéité du collecteur d'admission d'air
Sonde à oxygène aval
Faisceaux électriques de la sonde à oxygène aval
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2014, 18h56   #3
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=gCV11HGqRaI
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
AHMED@UTO (05/02/2015)
Vieux 18/11/2014, 18h59   #4
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut , p0171 system trop pauvre
fuite a l'admission ou l'échappement
système d'injection d'air secondaire, débitmètre d'air massique /volumique
pression de carburant, pompe a carburant, injecteurs, sonde lambda chauffée h2os
Vieux 18/11/2014, 19h44   #5
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
jphp toujours au rendez vous actif dynamique il est partou lollllll chapeau et bravo
Vieux 18/11/2014, 21h03   #6
dingo307
Avatar de dingo307
d'abord merci pour vos réponse!
me reste plus qu'a explorer ces point,
-collecteur echap et adm
-filtre a air et debitmetre temps que j'y suis
-et sonde lambda (une idée de comment la controler avec diagbox ?)
merci.
Vieux 18/11/2014, 21h27   #7
jphp
Avatar de jphp
si la sonde H2OS était en défaut tu l'aurai ds le diag
cherche une prise d'air sur le collecteur d'admission, moteur au ralenti, envoie des petits jet de nettoyant frein sur et sous le collecteur d'admission regarde ce qu'il se passe!
si tu n'a pas de fuite sur l'échappement avant la sonde bien sur
Vieux 22/11/2014, 21h22   #8
vinoux
Avatar de vinoux
vinoux is an unknown quantity at this point
Salut, à vérifier moteur chaud, l'oscillation de la valeur sonde lambda(env. 0.1 et 1V).
vinoux est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2014, 12h06   #9
dingo307
Avatar de dingo307
merci pour vos réponse des je revois le proprio de la 107 je vais toute ces vérification ;-)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h32.
