Vieux 17/12/2014, 04h55   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut 208 année 2012 essence
problème de démarrage et consommation en carburant voiture une 208 essence de 2012 diag avec diagbox défaut :P0037 sonde lamda chauffée(H02S) tout ceci suite changement de courroie distribution et bougies ,une idée merci
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2014, 12h04   #2
dreambox
Banned
Avatar de dreambox
dreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nice
verifier la temepature d'eau a froit si la valeur est negatif ex -45 CHANGER LE CAPTEUR DE TEMPERATURE SI NON VERIFIER MISE AU POINT "distribution"
bon chance
dreambox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2014, 12h06   #3
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
angeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant future
Tu as mis quoi comme bougies , des origines constructeurs ?
Un Thank's ça ne mange pas de pain ...
angeflasheur est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
jardini (17/12/2014)
Vieux 17/12/2014, 18h44   #4
jardini
Avatar de jardini
j'ai mis des bougies de constructeur et merci de la r&ponse
Vieux 17/12/2014, 19h18   #5
Djolarabe
Avatar de Djolarabe
Djolarabe will become famous soon enough
c'est quel moteur ? moteur EP tres certainement si c'est ce model avec la chaine . quand tu la remplace il te faut IMPERATIVEMENT les piges de calage de distribution pourquoi : parce que tu n'a pas de clavette sur la poulie/pignon vilebrequin
de meme pour les deux arbres a cames il te faut les brider est la dessus le haut comme le bas moteur peuvent ce decaler tres legerement donc revois ton calage distrib
Djolarabe est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Djolarabe For This Useful Post:
jardini (20/12/2014)
Vieux 17/12/2014, 19h26   #6
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut , si vous voulez des réponses précise , !!
le code moteur c mieux
sur 208 essence tu as de tout !!
1.0 a 1.6 calculateur valeo ou Bosch !!
la distrie c pas la mm sur ts!
Vieux 17/12/2014, 22h06   #7
jardini
Avatar de jardini
salut,JPHP aucune idée pas de RTA peut tu identifier la voiture avec V.I.N?
Vieux 18/12/2014, 19h54   #8
jphp
Avatar de jphp
salut, le code moteur est ds le vin ex : vf ****EB0**** ou EB2 ou EP3C ou EP6C
jardini (19/12/2014)
Vieux 19/12/2014, 07h39   #9
jardini
Avatar de jardini
Salut ,le vin :vf3cchmw0........ Calculateur moteur v46
Vieux 19/12/2014, 12h03   #10
jphp
Avatar de jphp
salut, c un 1.2 vti moteur EB2
Vieux 20/12/2014, 07h15   #11
jardini
Avatar de jardini
salut ,mais quel est le rapport entre le calage de la distribution et le moteur qui tourne en milieu riche merci
Vieux 20/12/2014, 14h09   #12
Djolarabe
Avatar de Djolarabe
le rapport entre ton calage distribution est une modification de la richesse du moteur c'est quand décalent meme que tres legerement ta distrib tu modifie ton épure de distribution est donc le moment d'ouvertures des soupape ce qui provoque un probleme de temp d'injection que ton ECU tente de corrige au maximum pour ravoir un lambda = a 1
The Following 2 Users Say Thank You to Djolarabe For This Useful Post:
jardini (20/12/2014), jphp (20/12/2014)
Vieux 20/12/2014, 14h21   #13
jphp
Avatar de jphp
slt, oui en + sur 1.2 vti tu dois avoir un pignon d'aac avec déphasage !! c sa qui est important, si la distrie n'est pas pile , t'es ds les choux
bon weekend
Toyota yaris essence année 2002 autoprog66 Immobilizer dumps/solutions 15 05/02/2014 21h32
Dump I10 année 2012 Master-Dash Compteur kilométrique 0 10/08/2013 17h17
peugeot 206 essence 1.4 annee 2001 autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 6 01/07/2013 09h48
ECU FIAT Punto essence 1.2 année 2007 abidou0110 Réparation & Programmation des calculateurs 0 01/04/2013 22h08
Immo Off espace 2.0 essence année 2000 Niga Immobilizer dumps/solutions 2 29/11/2011 22h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h18.
