Vieux 08/01/2015, 08h22   #1
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
Par défaut 307 1.6 hdi
bonjour tlm
307 1.6 hdi 9hx;le moteur ne demarre pas avec dig b,defaut regulation de pression carburant,au mesur parameter pression dans la rail varie entre 700 et 800 bar,quand je debranche le capteur pression rail elle descend dans les norme ;mais toujours pas de demarrage j'ai changer un nouveau regulateur et c'est pareil le carburant ne sort pas de la pompe hp
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2015, 08h42   #2
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
angeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant future
Tu controler ton filtre je supposes ?
Un Thank's ça ne mange pas de pain ...
angeflasheur est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2015, 09h20   #3
charifcharif
non j'ai pas controler
Vieux 08/01/2015, 09h21   #4
charifcharif
mais pour quoi la pression entre 700 et 800 bar tandis que rien ne sort de la pompe
Vieux 08/01/2015, 09h32   #5
angeflasheur
Presion trop importante regarde si ton filtre est pas boucher .
Vieux 08/01/2015, 09h33   #6
angeflasheur
Ensuite capteur de pression surement HS
The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
charifcharif (09/01/2015)
Vieux 08/01/2015, 09h48   #7
charifcharif
mais si capteur hs ,elle demarre comme meme, mais en mode degradee
Vieux 08/01/2015, 11h03   #8
dell 66
V.I.P
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
dell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond repute
700/800 BARS LE calculo se met en mode sécurité, contrôle le signal a oscilloscope sur le régulateur de pompe ou IMV, resserre les cosses pour un meilleur contact.
dell 66 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
charifcharif (09/01/2015), PIC16F84 (09/01/2015)
Vieux 08/01/2015, 11h12   #9
charifcharif
en principe meme en debranchant le capteur pression rail ,elle demarre....
Vieux 08/01/2015, 11h16   #10
angeflasheur
Oui mais en débranchant le calculateur prends une valeur refuge .
Vieux 08/01/2015, 11h52   #11
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
elle démarre po sans capteur
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
Vieux 08/01/2015, 11h55   #12
yacine27000
si tu as un son de zzzzzzzzzzzz!!!!!!! sur le APC volume faible si tu débranche le connecteur du capteur de pression ecoute acoté de régulateur si le volume de son va augmenter c ke le capteur est bien si ya po d augmentation c ke ya un pblm de capteur
Vieux 08/01/2015, 12h02   #13
yacine27000
Par défaut C4 - B1HD0105P0 - 18 - 10_10_2014 - Contrôle _ Circuit d’alimentation carburant haute
C4 - B1HD0105P0 - 18 - 10_10_2014 - Contrôle _ Circuit d’alimentation carburant haute pression (.zip un TNX mon AMI
The Following 2 Users Say Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
adiago (08/01/2015), charifcharif (09/01/2015)
Vieux 08/01/2015, 22h01   #14
ludo64
Avatar de ludo64
ludo64 is an unknown quantity at this point
En premier controle ton filtre a carburant (shunte le entre l'entrée et la sortie) puis vérifie le connecteur du capteur de pression rail (les picots s'ecarte avec la chaleur).
ludo64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ludo64 For This Useful Post:
Vieux 09/01/2015, 05h51   #15
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
Pouvoir de réputation: 24
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
slm
si c'est le calculateur edc16c3x vérifier le signal analogique de capteur pression avec multimètre il faut entre 2 et 2.5V pour une de 700 a 800 bar
oui peut ne pas démarrer si la tension est inférieure a 0.5V ou supérieur a 4.5V
car le calculateur ne lise pas la pression que dans une plage de 4V le premier bar commence par 0.5V et tous les calculateur qui utilisent une conversion analogique numérique évitent d'utilise la masse comme une tension de référence pour éviter de perturber le signal en cas de mouvais contact de la masse de calculateur et la tension supérieur a 4.5V en cas une chute de la batterie
vérifier aussi la continuité et l'isolement ton capteur
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
PIC16F84 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to PIC16F84 For This Useful Post:
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h09.
