Blackfriday
Vieux 28/01/2015, 10h43   #1
Verdun
Avatar de Verdun
Verdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud of
Par défaut 308 2014
Bonjour a tous je viens d acheter une 308 2014 avec un petit choc a l avant elle démarre s en souci mais j ai un défaut au niveaux du bsi défaut de la fonction alerte de risque de collision il s efface pas en plus donc je voulez savoir si quelqu un c est d ou sa peux provenir je n ai toujours pas flasher le calculateur d airbag
Type de fichier : jpg 1.jpg (20,7 Ko, 20 affichages)
Verdun est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2015, 11h16   #2
jasmin
Avatar de jasmin
jasmin will become famous soon enoughjasmin will become famous soon enough
le véhicule a t'il l'aide au stationnement des capteur sur bouclier avant
si c'est le cas je pense au capteur hs
jasmin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2015, 11h26   #3
Meziane93
Avatar de Meziane93
Meziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud of
Flash ta boîte a choc
Meziane93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
jasmin (28/01/2015), Verdun (28/01/2015)
Vieux 28/01/2015, 11h30   #4
Verdun
Avatar de Verdun
Oui exact elle a l aide au stationnement je vais le verifier une fois le pare choc remonter et flasher le calculo d air bag merci
The Following User Says Thank You to Verdun For This Useful Post:
jasmin (28/01/2015)
DAS - XENTRY ALL Versions 2014/2013/2012/2011 (Updated Until 07.2014) Nizar-maoukil MBStar, Xentry, DAS 5 22/11/2014 23h01
ETK Bmw 10.2014 cedrsan schémas de câblage, documentation 5 12/10/2014 18h50
ETK Bmw 07.2014 cedrsan schémas de câblage, documentation 0 19/07/2014 05h37
ETK Bmw 06.2014 cedrsan schémas de câblage, documentation 1 26/06/2014 19h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h22.
