Vieux 06/03/2015, 23h49   #16
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
VÉRIFIER TA POMPE DE GAVAGE AU RÉSERVOIR sil ya lieu
aideaudiag.jpg un tnx
aideaudiag.rar il te faut une lecture défaut et mesure paramètre standard ou bien envoi ton rapport de diag pour t'aider
Nouveau Document Microsoft Office Word (2).rar un tnx
Dernière modification par jphp ; 10/03/2015 à 23h12. Motif: fusion de messages
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2015, 10h21   #17
dump974
Avatar de dump974
dump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to behold
salut je pense plus a un probleme de capteur pmh. sa met deja arrivé plussieur fois.
ces celui se trouvant sur le haut cullase esseye de le bouger un peut. tu peut le decaller de gauche a droite en le devissant un petit peut.
les thanks sont tous les bienvenu
dump974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2015, 23h06   #18
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
bonjour, pas default au diag et la pression rampe suit la consigne. les correction débit sont bonnes. egr boucher et mis en échappement libre. pareil demmare toujours aussi mal et tire pas.
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2015, 23h39   #19
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
ecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond repute
Regarde coter capteur de température eau dans mesure paramètre si hors norme c'est lui qui empêche le démarrage j ai un client qui a changé l'écu avec les même souci alors que le capteurs d eau délire plus de 280 DG a froid .
Envoyé de mon GT-I9505
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+
ecutech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2015, 23h40   #20
ecutech
Avatar de ecutech
Du coup un dcu102 pour rien et vue le prix c est hallucinant 400 en moyenne
Vieux 10/03/2015, 23h00   #21
RALPH
Avatar de RALPH
sonde de température bonne.
Vieux 10/03/2015, 23h06   #22
r1lef
V.I.P
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
r1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond repute
et ton débit d'air ??
r1lef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2015, 08h25   #23
RALPH
Avatar de RALPH
le débitmètre air est neuf, débrancher on sent une petite différence l tire encore moins. du coup j ai essayer un débitmètre d un autre qui marchais sur est c est pareil. mon circuit air basse et haute pression est étanche .
Vieux 29/05/2019, 00h25   #24
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
Bonsoir est ce le probleme est resolu j'ai un boxer 3 qui demarre difficilement le matin :/
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2019, 12h23   #25
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
salut, voir qualité du gasoil aussi le volet d'air qui se ferme
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
probleme de demarage C5 electro_bordeaux1 Peugeot, Citroën 52 30/06/2014 00h14
problème de démarage nabrayane Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 20 12/10/2013 23h51
probleme demarage 806 hdi huso25 Peugeot, Citroën 12 12/01/2012 16h59
E60 probleme demarage memati BMW 1 25/06/2011 00h36
Boxer hdi 2.0 prbleme demarage justinyours Peugeot, Citroën 6 27/01/2010 18h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h25.
