Go Back   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Peugeot, Citroën
Register FAQ Community Donate New posts Search
Reply
Thread Tools
Old 02-22-2015, 02:09 AM   #31
tizi94
tizi94's Avatar
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
Default
Et la tu peut verifié si ton temoin d antidemarrage au tableau de bord s arrete de clignoter rapidement .
Donc tu peux demarrer a ce moment .
La premiere fois tu passe 4 h a comprendre lol mais apres tu met 15 min a tous telecoder
Pense
KESS, KTAG,AUTO TUNER,SMOK,AVDI,XTOOL,CARPROG,DP4,ETC...
N'OUBLIE PAS LE THANK'S / THANKS A TOI
tizi94 is offline   Reply With Quote
The Following User Says Thank You to tizi94 For This Useful Post:
VroumVroum (02-22-2015)
Old 02-22-2015, 02:10 AM   #32
tizi94
tizi94's Avatar
Default
Pense a bien telecoder tes options ...
Voila tu dervrai y arriver ce coup ci
Old 02-22-2015, 02:27 AM   #33
ECU diag
ECU diag's Avatar
Default Van
Quote:
Originally Posted by GAD View Post
en can elle dialogue pas mais en van oui (aller savoir pourquoi !! en plus c'est peut-être du k la liaison avec la bsi lol)
pour le vin ,le mien est rentrer sans soucis ,c'est juste l'apprentissage de clé qu'il ne veut pas faire en me disant que la bsi et vierge et qu'il faut faire l'apprentissage ,j'ai pourtant le bon code pin ... enfin je crois !!... le code pin se trouve ou ? dans le calculateur moteur ou dans un autre boitier ?...
C'est normale que sa passe que en van vu que c'est pas une can...
Les phase 2 cest monté en can.
sa aurait été une phase 2 donc monté en can t'aurais pu le faire par obd avec l'avdi ou autres peut être
ECU diag is offline   Reply With Quote
Old 02-22-2015, 02:33 AM   #34
ECU diag
ECU diag's Avatar
Default
Et le code pin tu le trouve chez Peugeot si le kit de démarrage
Est d'origine ( bsi, calculateur , neiman clé)
Ou dans le calculateur 93c56 de memoire
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
Old 02-22-2015, 10:40 AM   #35
VroumVroum
VroumVroum's Avatar
Default
Quote:
Originally Posted by wassim31 View Post
Bonsoir, je pense qui est un appareil qui fait sa par obd
C'est un peut vieux.
Tu doit avoir un MCU motorola dans le BSI.
Alors tu demonte et ta 4 fils a souder en pinout .
Tu touche pas le MCU c'est vite fait a faire ...
Aprés tu fais un vierge si ta ce qui faut sinon poste ton dump quelqu'un Va bien te le faire
je vais retourner faire un essai sur place mardi avec ma manip de tizi94 (croix rouge et non validé) ,et j'essai encore une dizaine de fois de toute les façons ,si cela ne fonctionne pas , je demonte la bsi
aurait-tu le branchement upa bsi en photo et le nom du soft qui marche pour virginiser la chose ?
VroumVroum is offline   Reply With Quote
Old 02-22-2015, 10:46 AM   #36
ECU diag
ECU diag's Avatar
Default
J'ai les branchements mais pour digiprog et je sais pas pour upa la j'ai changer d'opérateur internetje reçois la box aujourd'hui ou demain et je te poste sa
Old 02-22-2015, 10:47 AM   #37
ECU diag
ECU diag's Avatar
Default
Lundi ou mardi plutôt j'ai oublier qu'on été dimanche
Old 02-22-2015, 10:50 AM   #38
VroumVroum
VroumVroum's Avatar
Default
ok merci d'avance ,et le nom du prog pour virginiser le dump ?
Old 02-22-2015, 10:52 AM   #39
ECU diag
ECU diag's Avatar
Default
Immotool je crois qui le fait mais pas sur ...
Old 02-22-2015, 11:11 AM   #40
tizi94
tizi94's Avatar
Default
Revoi d abord ta manip
Si t es embêter je t aiderai si tu as team viewer sur ton Pc
Old 02-22-2015, 11:18 AM   #41
VroumVroum
VroumVroum's Avatar
Default
vu ou je serais ,c'est internet que je n'aurais pas !!! lol
Old 02-22-2015, 11:16 PM   #42
tizi94
tizi94's Avatar
Default
Dans ce cas fais comme je t ai et t y arrivera
Old 03-02-2015, 02:54 AM   #43
tizi94
tizi94's Avatar
Default
Alors des nouvelles de la 307 ??
Old 03-02-2015, 10:24 AM   #44
VroumVroum
VroumVroum's Avatar
Default
non car je n'y suis pas aller ,elle n'est pas toute proche ,il faut que je prenne le temps d'y aller ....
Reply
Bookmarks
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
DAE en panne ? fred83 Fiat, Alfaromeo, Lancia 2 11-05-2015 06:00 PM
panne 307 piloupou Peugeot, Citroën 19 02-06-2015 03:04 PM
BSI en panne bascoland Peugeot, Citroën 9 06-21-2014 06:39 PM
RNS E en panne tchouquoune Autoradio et Navigateur GPS 2 04-05-2013 05:43 PM
pps en panne?? passion-auto LEXIA, PP2000, DiagBox 4 08-06-2011 04:29 AM
