-   -   307 hdi ne démarre pas ! (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/peugeot-citro-n/39020-307-hdi-ne-marre-pas.html)
seadoo831 27/03/2015 20h40
Salut a tous je reviens aux nouvelles donc diag effectué résultat
Synchronisation arbre a cam ok
pression demander 322 mbar
pression lu 322 mbar
tour moteur au démarrage 193
vous en pansez quoi ? crdl
seadoo831 27/03/2015 20h54
Salut JPHP pour le diag j utiliser une ppi original avec diagbox si c est ca la question la 307 et de 2006 edc16C34
par code moteur si je ne me trompe pas HYZ
et injection ?? pas regarder désoler crdl
rakam33 27/03/2015 20h54
seadoo tu nous a pas dit si t'as essayé ou pas de degager le cata au collecteur, si au start t'as rien tu devrais tester quand même comme dit plus haut possible qu'il soit colmaté.
akasa67 27/03/2015 20h55
Le démarreur et en fin de vie avec 190 tour sa démarre pas envoi un peu de nettoyant frein sa démarre tu peu changer le demarreur
seadoo831 27/03/2015 20h56
salut pour le cata j avais pas le temps trop de boulot ailleur en plus c est pour depanner le client , mais j essaye ca lundi
mais toujours meme defaut qui reviens : defaut pression de gazoile crdl
seadoo831 27/03/2015 20h57
Greskass merci mais relie mon post j ai essayer au star pilote et rien donc nettoyant frein c est pareil crdl
seadoo831 27/03/2015 21h03
1.6 hdi de 2006 EDC16C34 desoler JPHP mais en plein travaux en ce moment du coup j ai tendance a zapper des trucs désoler des erreur d informations crdl
akasa67 27/03/2015 21h04
Daccort quel motorisation le poste je vois que la moitier ou je suis bigleux mai 190 tour sait peu
seadoo831 27/03/2015 21h11
je vais pas deranger tous le monde toutes la soirée , merci a tous je regarde ca en detail lundi et vous tiens au jus merci les gars crdl
akasa67 27/03/2015 21h12
Ok donc cest déjà du Bosch mais pas en 2l ok
seadoo831 27/03/2015 21h14
yes ce n et pas un 2l mais un 1.6l greskass54
@JPHP oui c est 9HY car HY me parle crdl
seadoo831 27/03/2015 21h18
J ai envoyer direct a l admission j ai debrancher la durite du debimetre pour ca crdl
akasa67 27/03/2015 21h22
Et il a meme pas peter cest bisard y a la syncro tous et calculo déverrouiller
seadoo831 27/03/2015 21h23
Oui synchro verifier 4 fois et calculo deverrouiller et j ai réappris les clefs car en tirant sur la batterie les deux clefs avais sauter du bsi crdl
akasa67 27/03/2015 21h25
Si y a la compression sa doit au moin tousser mais faut que le démarreur tourne plus vite desoler j'suis chiant mais c'est vraiiii
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h17.
