Vieux 26/04/2015, 11h00   #1
neocol
Avatar de neocol
neocol is on a distinguished road
Par défaut 307 1.4i qui tourne a 2 cylindre
j'ai une 307 1.6i qui tourne a 2 cylindre au pps m'indique raté de combustion dans les cylindres 3 et 4
bobine changé
bougie changé
injecteur testé
la pompe a 3.5 bar
faisceaux controler
tout est ok mais toujours tourne mal au ralenti et manque de puissance
si quelqu'un a eu déjà ce problème peu m'aider et merci
neocol est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2015, 11h15   #2
fredelek
Avatar de fredelek
fredelek will become famous soon enough
A tu contrôler les compressions?Quelle est la couleur des bougies sur les 2 cylindres défectueux,sont elles mouillées?
fredelek est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fredelek For This Useful Post:
neocol (26/04/2015)
Vieux 26/04/2015, 11h27   #3
neocol
Avatar de neocol
J'ai pas controler les compression meme les bougies j'ai seulement les changer
Vieux 26/04/2015, 11h33   #4
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
contrôle tes bougies et regarde si il sont compatible
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to shasse For This Useful Post:
neocol (26/04/2015)
Vieux 26/04/2015, 11h36   #5
fredelek
Avatar de fredelek
Il y a une chose que tu peux essayer,c'est d'inverser 2 injecteurs,1 sur un cylindre qui donne avec 1 sur un cylindre qui ne fonctionne pas.Comme ça tu seras sûr que ton injecteur fonctionne.J'ai déjà eu le cas d'un injecteur qui fonctionne sur un banc et ne fonctionnait pas sur le véhicule.
neocol (26/04/2015)
Vieux 26/04/2015, 11h38   #6
rezki002
Avatar de rezki002
rezki002 will become famous soon enoughrezki002 will become famous soon enough
le problème dans le calculo ou dans les soupapes
rezki002 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rezki002 For This Useful Post:
neocol (26/04/2015)
Vieux 26/04/2015, 12h39   #7
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
slt,deja eu le soucis soupapes non etanche,prends les compressions!!!
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thie59 For This Useful Post:
neocol (26/04/2015)
Vieux 26/04/2015, 18h45   #8
neocol
Avatar de neocol
j'ai contrôler les soupape son nickel il me reste le calage de distribution si quelqu'un peut me donner quelque information sur leur calage et merci
Vieux 26/04/2015, 18h51   #9
Drogo
V.I.P
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Drogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond repute
Envoyé par neocol Voir le message
donne le code moteur et année de l'auto.
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE
Drogo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post:
neocol (26/04/2015)
Vieux 26/04/2015, 18h53   #10
neocol
Avatar de neocol
307 1.6i NFU 2004
Vieux 26/04/2015, 19h01   #11
Drogo
V.I.P
Avatar de Drogo
Par défaut 307_nfu_2004
un pdf pour le calage distri.
Type de fichier : rar 307_nfu.rar (286,5 Ko, 16 affichages)
neocol (26/04/2015)
Vieux 26/04/2015, 19h04   #12
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
Sort les injecteurs , branches les au dessus d un carton et met un coup de démarreur pour voir si tous les injecteur crachent
Et pour la bobine essaye d en trouve une a la casse
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to THOMAE For This Useful Post:
neocol (26/04/2015)
Vieux 26/04/2015, 19h34   #13
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
bonjour, c une 307 1.6 ou bien 1.4 comme indiqué au titre?
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to adel2789 For This Useful Post:
neocol (26/04/2015)
Vieux 26/04/2015, 19h39   #14
Drogo
V.I.P
Avatar de Drogo
Envoyé par adel2789 Voir le message
c'est une 1.6 moteur nfu
neocol (26/04/2015)
Vieux 26/04/2015, 22h16   #15
andre1986
Avatar de andre1986
andre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura about
Bonjour à tous ta contrôle l alumage de cylindres 3 e 4 controle aussi le petite faisceaux de 4 injecteurs sinon attention calculateur de injection
andre1986 est déconnecté   Réponse avec citation
problème de cylindre 206. noa Mécanique générale 4 22/12/2014 19h07
Trois cylindre autodiagauto Mécanique générale 3 05/12/2013 17h03
défaut combustion cylindre n°4 skikdi13 Mécanique générale 14 02/06/2013 11h44
Position cylindre 1 1.6 Hdi 110 cv newvo Mécanique générale 8 24/01/2013 23h10
2 bougies d'allumage par cylindre digicar Automobile en général 4 24/11/2012 19h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h42.
