Vieux 03/08/2010, 23h52   #16
grinovsky
Avatar de grinovsky
grinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura about
Envoyé par Auto-Diag Voir le message
pression rail ca ve dir pression de carburant
pression de carburant : 392.2 bars
vous voulez dire en courcircuitant le +5v avec le signal du capteur
la pression de carburan est 392,2bar?
grinovsky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to grinovsky For This Useful Post:
Auto-Diag (03/08/2010)
Vieux 03/08/2010, 23h54   #17
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
oui cé ca avec la fiche du capteur branché sans démarré le moteur....
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2010, 23h59   #18
grinovsky
Avatar de grinovsky
je pens que le calculateur est grillé, e ce que je peut programmé le 29FXX pour résolu le prblm?
trop tot pour ce diagnostique
reste a verifier la resistance du fil entre le connecteur du capteur(signal) et la borne 74 du connecteur du calculateur si elle est plus de 2ohm change le calculateur
Vieux 04/08/2010, 00h01   #19
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Je te remercie boceau cé tré gentil de ta part
Vieux 04/08/2010, 00h02   #20
grinovsky
Avatar de grinovsky
oh pardon
si elle est 2 ohm change le calculateur
Vieux 04/08/2010, 00h04   #21
grinovsky
Avatar de grinovsky
si elle est plus de 2 ohm change le fil
ya pas de quoi mec le forum est fait pour ça
Vieux 04/08/2010, 00h05   #22
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
cé un calculateur a 3 prise cé le BG1 pas 74 merci encor
Vieux 04/08/2010, 00h25   #23
grinovsky
Avatar de grinovsky
exacte la meme qu'une 406 coupé
Vieux 04/08/2010, 08h56   #24
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
oui sur jé vérifier tout le cablage entre les fiche du capteur é les fiche du calculateur
Tu as contrôlé l'isolement entre ses 2 fils (entre -eux) :
Fil du signal (voie du milieu) et le fil de la masse du capteur ?
Vieux 05/08/2010, 17h26   #25
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
salut,si c est une edc15 même si tu débranche ton capteur de rail ton moteur démarre en mode dégrader debranche le capteur et regarde la valeur de pression pour voir si c est ton ecu qui a un problème ( la valeur de la pression capteur rail débrancher doit être a 250 300 bars ) si elle indique 0 c est que ton ecu a un probleme
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/08/2010, 21h42   #26
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Envoyé par bej 974 Voir le message
Salut Bej 974,
Cela démarre sans capteur de pression de rail, pas seulement en EDC15 (sur tous les autres common-rail) à partir du moment où il y a un actuateur de régulation de pression.
Exemple: Bosch CP1, CP33, Siemens SID, .....
Vieux 10/08/2010, 22h37   #27
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Salut mais amis é merci boceau
Problem résolu, jé trouvé un injecteur bloqué je les changé é tou rentre dans l'ordre é la voiture démmar.
Poste fermé.
E200 Ne démarre plus Amine-TE Mercedes Benz 4 11/07/2010 12h39
megane 1.9d ne demarre pas eagle Mécanique générale 10 25/07/2009 15h57
clio 1.5 dci qui ne demarre pas justinyours Renault, Dacia, Nissan 9 08/07/2009 21h23
406 HDI 136cv ne demarre qu'avec du (flitox). justinyours Peugeot, Citroën 2 28/06/2009 12h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h18.
