#1 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
Salut à tous.
Le diag a révélé un défaut furtif puis permanent maintenant: "Apprentissage vanne EGR". Hors pour le boulot il parcourt 600 Km par semaine soit 2400KM par mois. Principalement de l'autoroute. La voiture a 140 000KM. (P207 1.6HDI) Certains préconisent de "décrasser" le moteur, changer le filtre à gasoil... Soit c'est la vanne EGR qui est défectueuse ou la connectique. Mon collègue part bientôt en vacances, y'a t'il urgence à s'inquiéter ? |
#2 |
![]() Date d'inscription: décembre 2011
Pouvoir de réputation: 145 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quels sont les Pcodes ? met nous un screen des défauts As tu effacé les défauts et est ce qu'ils reviennent ? Il faudrait contrôler l'état mécanique de la vanne en rétirant le capot plastique sur le dessus et voir si le mécanisme n'est pas cassé
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
#3 | |
Le défaut furtif était présent la semaine dernière, effacé, puis revenu aujourd'hui. Question con: la vanne est localisé a quel endroit ds le moteur? Pour y accéder ? |
#4 |
Il y a forcément un Pcode
Une petite recherche de 10 secondes sur Google et tu devrais trouver l'emplacement...
#5 |
Ok. Je refais un diag cet apres-midi. et je reviens. Merci
#6 |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() |
#7 |
![]() Date d'inscription: juin 2011
Pouvoir de réputation: 34 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le mécanisme des butée est usé ,si l'apprentissage ne marche pas et manque de puissance faudra changer la vanne ,combien de kilomètres la 207 ?
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
#8 |
![]() Date d'inscription: mars 2013
Pouvoir de réputation: 250 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, il faudrait savoir quel moteur, car soit c un dv6 le 16 s ou le dv6C le huit soupapes et ce n'est pas la mm vanne EGR,
pour le prob, la vanne ne se positionne pas correctement elle grippe surement tu dois avoir un 16 S dv6 car je n'ais personnellement vu aucuns soucis de vanne EGR sur DV6 C @ Dernière modification par jphp ; 01/08/2015 à 12h54. |
#9 |
J'ai effacé les défauts permanents et furtifs. Puis j'ai fait un tour sur l'autoroute. Re-diag le défauts ne sont pas réapparus
@Benoit974: Faire un apprentissage si le dfaut revient alors ? La désactiver n'est elle pas préjudiciable au moteur. @adiago: La voiture à 140 000km @jphp: C'est une 207 1.6HDI 16V executive de 2006. 10 ans l'année prochaine. le lien pour les vannes EGR pour le véhicule: http://www.oscaro.com/vanne-egr-peug...-32069-2328-gt Quel moteur à ton avis ? NB: je viens de remarquer que le filtre à gazoil a 70 000Km ds les dent et le filtre à air 40 000KM. |
#10 |
salut, on est sur un DV6 en 16S et oui les prob EGR s'ont souvent là dessus , c dut au roulement de manoeuvre du volet EGR il chauffe, il grippe, et comme le volet est surveillé, ca remonte un code erreur ensuite c rare que la vanne soit encrassée, c plutot mécanique interne a la vanne EGR, ca force pour revenir a zéro, mais pas a cause de l'encrassement
#11 | |
#12 |
endommager le moteur non, mais si la vanne se coince ouverte , le risque difficile de démarrer voir pas possible , ensuite prob affiché ABS ESP defaillant parce que demande couple, et le régulateur de vitesses en panne, le mieux, si la vanne est en position zéro %
débranche la broche dessus, tu aura le voyant allumé au TBDB + message system antipollution défaillant mais si tout marche c bon bonne vacances bonne route en attendant de réparer @++ Dernière modification par jphp ; 02/08/2015 à 20h57. |
#13 |
la vanne est sous le filtre air presque sous le filtre a carburant
#14 | |
La vanne en position 0 se fait à l'aide du diag? Pour être sur ,la vanne EGR est derrière le moteur? C'est pour une 110Cv mais c'est au même endroit pour une 90CV ? |
#15 |
c pareil oui sous le filtre a air broche large mm moteur le 90 ou le 110 c pareil
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| "air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" | TOUFIK 40 | Airbag | 0 | 20/04/2014 23h06 |
| "defaut contact" porsche cayenne | leraj | Autres marques | 2 | 24/07/2012 15h38 |
| Défaut Airbag Peugeot 206 "ceinture à sécurité préhension pyrotechnique" | alpha2302 | Airbag | 6 | 20/07/2011 20h37 |
| Défaut "incohérence signal 1 et 2 capteur de position pédale accélérateur" | alpha2302 | Peugeot, Citroën | 6 | 17/07/2011 14h17 |
| de laide pour "" MPC89E58A "" | 24gsm | Electronique | 1 | 10/12/2010 13h16 |
