Vieux 01/09/2015, 19h29   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut 206 année 2006 essence
bonjour, problème de démarrage d'une 206 essence de 2006 la pompe à essence active sans arrêt ainsi que les injecteurs une solution merci
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2015, 19h30   #2
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
La valise te donne quoi comme défauts?
Vieux 01/09/2015, 19h57   #3
elie
Avatar de elie
elie will become famous soon enough
regarde s'il n'y a pas de liquide de refroidissement dans le calculateur provenant du thermostat pilote'
elie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2015, 20h07   #4
dart
Avatar de dart
dart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura about
commence par verifier tes codes defaults, si il faut c est simplement ton relais de pompe qui est coller mais c est bizzare que tes injecteurs reste ouverts constamment , comment tu as vu qu il rester ouvert ?
dart est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2015, 20h26   #5
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, c normal pompe s'active des le contact pendant 5 a 10 s, puis tout le temps dés que cà démarre,
si c pas cà ou que j'ai mal compris car tes pas trés précis, alors change le relai double
Vieux 01/09/2015, 20h32   #6
jardini
Avatar de jardini
merci pour les réponse mais pour les codes défauts il n'y a que abscence de communication can BSI impossible de lire ecu moteur
Vieux 01/09/2015, 20h35   #7
jphp
Avatar de jphp
bon j'y vois pas plus clair, quand tu coupe le contact tout s'eteind ?
Vieux 01/09/2015, 21h45   #8
jardini
Avatar de jardini
oui quand on coupe le contact tout s'éteint c'est lorsque le contact est mis que la pompe et les injecteurs sont activés comment j'ai su que les injecteurs pissent de l'essence c'est en dévissant les bougies que les chambres de combustion sont pleines d'essence
Vieux 01/09/2015, 22h27   #9
bmfrep
Avatar de bmfrep
bmfrep will become famous soon enoughbmfrep will become famous soon enough
j ais eu le même problème sur une 206 au deuxième contacte la pompe fonctionne sans arrêt et les injecteur pisse sans arrêt c était le fils du 2 eme plus qui alimente le ecu qui etait couper vérifie le fil partant du c8 au niveau de la boite a fusible moteur j jusqu'aux a4 au niveau de ecu.
bmfrep est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2015, 22h32   #10
roilion007
Avatar de roilion007
Pouvoir de réputation: 24
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
salam
donnez nous le code moteur ou le type de calculateur, de mon coté j'incrimine sois le relais double sois le BSM.
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2015, 22h56   #11
bmfrep
Avatar de bmfrep
J AIS EU PLUSIEURS CAS SUR SE FAMEUX FIL DU RÉSEAUX MULTIPLEX au diag c est le calculateur ne répond pas c.a.d qu il n est pas bien alimenter ou une broche de connexion a l intérieur du calculo et couper sur tous si c est un marelli
Vieux 03/09/2015, 07h57   #12
jardini
Avatar de jardini
oui c'est un marelli
Vieux 03/09/2015, 08h23   #13
jardini
Avatar de jardini
possible d'avoir schéma c8 (fusibles) a4 (ecu) merci
Vieux 03/09/2015, 08h28   #14
Pouvoir de réputation: 277
Je dirait meme que la pompe tourne,en roulant mais on l entend,pas
Vieux 03/09/2015, 13h14   #15
jardini
Avatar de jardini
possible avoir schéma électrique IAW 48P2.78 SW 16.594.024 SW 96507472880 merci
scenic 2 1.9dci année 2006 sarah1 Tableau de bord en général 4 04/04/2015 19h38
full bdm C3 1.4 HDI ANNEE 2006/2007 sosauto Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 20 19/01/2015 21h46
208 année 2012 essence jardini Peugeot, Citroën 12 20/12/2014 14h21
rech dvd gps bmw serie 3 annee 2006 mustauto Autoradio et Navigateur GPS 7 05/04/2014 09h36
Ford mondeo annee 2006 pb Aimadfm Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 0 16/09/2012 20h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h08.
