Vieux 01/11/2015, 10h50   #16
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
voir si le bsm na pas pris une claque
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2015, 11h31   #17
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
Verifier tous les fusibles, commence par ce côté batterie. A t elle calé au bout de 15 mn, pourquoi a t il changé son calculateur ABS, était il vraiment HS, j ai déjà entendu parler du faisceau moteur qui s abîmait sous la batterie et qui mettait en défaut plusieurs calculateur.
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2015, 21h57   #18
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
@ felmo
Bonne courage a moi si il s'agit de problème invisible
@ bounechada abdel
Je vois pas comment le vérifier vue qu'il est protegé avec une patte et tout est bien protéger
@ kalagane
Le faicseau a coté de la batterie il est bien , j'ai fait une petite vérification et tout est bien
A mon avis sa dois être sois le calculateur moteur sois le BSM, j'ai demandé a l'un de mes camarade a la casse de m'amener les deux pour tester et voir
Merci a vous
Vieux 01/11/2015, 23h23   #19
Pouvoir de réputation: 277
Bonsoir bouzi tu na pas de code default tu en a certainement peu etre pas dans le calculateur d,injection mais ailleurs....
Greg
Vieux 01/11/2015, 23h57   #20
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
ecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond repute
Commence par un off sur ledc16 ensuite remplace le bsm et si ca persiste contrôle les alim abs et com h l entre bsi et abs ensuite abs ecm si t ecu sont inconnu ta de forte chance que ce soit pas de la monte ori mais d'un remplacement a la rache .
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+
ecutech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2015, 02h45   #21
joe_isma
Avatar de joe_isma
joe_isma will become famous soon enoughjoe_isma will become famous soon enough
J'ai eu le cas sur une c3, la voiture démarrais 1 fois sur 100 pas de communication avec les calculo... Bref en insistant elle a démarré et j'ai tous bêtement touché se boîtier hopp la voiture a calé sur le champs. En bougeant les le boîtier on étendais les relais se remette en route et coupé à nouveau. Les fiche étais oxydé. Un bon nettoyage et c t bon pour ma part Vérifie le faisceau boîtier (bsm je crois) qui est compartiment moteur, déconnecte les fiches et vérifie s'il n'y a pas d'oxydation...
joe_isma est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2015, 07h14   #22
mustaphcl
Avatar de mustaphcl
mustaphcl is on a distinguished road
Comme dit plus haut Abdel sur une c4 1.6 hdi j'ai ù le même defaut
Après avoir changer le bsm elle a demarer
mustaphcl est déconnecté   Réponse avec citation
Problème demarrage 307 smart057 Immobilizer dumps/solutions 9 24/02/2021 22h35
problème démarrage de Citroën c 3 1.4 de 2002 mindouza Peugeot, Citroën 21 30/10/2015 09h10
Problème démarrage citroen picasso say882 Peugeot, Citroën 0 06/08/2013 11h49
Démarrage impossible Citroen C5 HDI sawadogo2 Peugeot, Citroën 44 09/12/2010 08h50
kit demarrage renault peugot citroen baste59 Vente, Achat, Echange 6 19/08/2010 20h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h27.
