Vieux 23/10/2010, 22h08   #16
memati
Avatar de memati
memati is on a distinguished road
Le poumon qui ne fonctionner pas ( le swirlif)est ce qu il peut être encrasser
g oublier de vous mettre mes defauts signal pression differentielle echapement coherence pression differentielle a l arret circuit injecteur 3ou 4circuit ouvert batterie trop faible faisceau trop resistif voila les defaut que mon ^pps m indique merci de vo reponse
memati est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2010, 22h41   #17
memati
Avatar de memati
pour mes codes defauts personne na eu le cas les amis
Vieux 26/10/2010, 23h10   #18
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Tu peux reciter tes défauts sans faire des défauts.
Liste les un par un, et sépare les par des lignes.
Cela permettra de mieux comprendre.
Cela doit être INcohérence de pression différentielle, par contre à l'arrêt c'est ce défaut ou celui des injecteurs ????
Vieux 03/11/2010, 13h03   #19
memati
Avatar de memati
depui mes vami vous avez essayer de m aider g trouver ma panne donc je v partager
ma panne vener de la vanne egr voila tout est rentree dans l ordre
Vieux 28/12/2015, 08h11   #20
br25
Avatar de br25
br25 will become famous soon enough
Je reviens sur ce post, car j'ai le même soucis sur un 807, 2.2 hdi de 2005, démarre bien à froid, mais il broute pendant environ 5 min, puis reprend un fonctionnement normal. uniquement à froid.
A chaud il tourne bien.
Je l'ai passé sur pp2000, aucun défaut. sauf un défaut de préchauffage (relais préchauf reste alimenté, je sais pas d'où ça viens) mais il démarre bien même à froid.
D'après ce post, ça peut venir de la vanne EGR.
Peut t-on la testé avec pp2000 ou faire un nettoyage car je pense qu'elle fonctionne car à chaud c'est bon?
Avez-vous eu ce défaut
br25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2015, 09h23   #21
soustourou
Avatar de soustourou
Pouvoir de réputation: 26
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
bonjour a tous je peux intervenir dans ce poste car j'ai une expérience par rapport a ce vehicule je vous conseille de descendre le moteur j'ai cassé ma culasse en voulant l'extraire un injecteur j'ai tout essayé tous ces outils j'ai reussi a l'extracteur a inertie mais moteur sorti
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2015, 11h21   #22
ulysse79
Avatar de ulysse79
ulysse79 will become famous soon enough
salut ,
c'est quoi les defauts au diag ?
as-tu un boitier doseur d'air / air chaud ?
filtre a go / air propre ? vanne egr ?
ulysse79 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2015, 08h17   #23
br25
Avatar de br25
Pas de défaut au diag sur pp2000.
je vais démonter la vanne pour la nettoyer pour essais.
Vieux 05/01/2016, 22h10   #24
memati
Avatar de memati
Bonjour mais amis d abord meilleur vœux à vous tous et bon santé comme je f souvent des 807 là dessus faites attention à la distribution qui ce décalés m'aimes si vous recalez bien il faut contrôler les linguet et même là soupapes pour tous ce qui est de broutages a froid ou qui fummes blanc les matins voilà si g pus vous aider ne chercher pas plus loint
s d
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h08.
