Vieux 14/12/2015, 02h11   #31
Pouvoir de réputation: 277
Cool
Envoyé par thedsi Voir le message
sur 306 tu n'a pas de voyant quand le calculateur est verrouillé et la pompe de gavage tourne mais le moteur ne démarre pas .
ce n'est pas normale que tu n’accède pas au diag au calculateur de gestion moteur .
oui aucune connexion avec le calculo bisard...
Vieux 14/12/2015, 04h25   #32
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of light
As tu essayer un autre anneau (autour du neiman) quand tu as telecodé les clés?
CHATONDU38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2015, 15h44   #33
Slt oui pareil meme mis une masse sur le calculateur mais rien peu on faire un immo avec un mpps ou pas y a pas de bsi la dessus merci....
Vieux 15/12/2015, 17h42   #34
Quelqu'un sait merci?????
Vieux 15/12/2015, 18h48   #35
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
pour immo off il faut le faire sur la 5p08 .
sur la flash ca plante de calculateur .
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2015, 19h01   #36
d'accort donc c'est mort je croyait que l on pouvais..
Vieux 15/12/2015, 23h23   #37
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
Salut ya une bsi dessus c'est du NEC donc si tu fait pas trop de soudures etc... ca va etre chaud a cloner pour toi .
Parcontre franchement tu t'enquiquine greg c'est une panne d'un quart d heure je sais que tu voudrais la faire d'origine peut etre mais si saute la 5po8 tu demarre direct et c'est reglé je l ai deja fais une dizaine de fois ...
Sois sur que c'est bien l anti dem qui bloque c'est tout
Tizi 94
KESS, KTAG,AUTO TUNER,SMOK,AVDI,XTOOL,CARPROG,DP4,ETC...
N'OUBLIE PAS LE THANK'S / THANKS A TOI
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2015, 23h45   #38
Jai pas le.matos je vais mis mettre je soude des composants condo etc meme des connecteur de charge sur notendo ds deja fais a la loupe lol mais la jai meme pas ouvert je voulais lui refaire une clé
Vieux 16/12/2015, 00h31   #39
HADJ
Avatar de HADJ
HADJ is an unknown quantity at this point
Salut GREG dessoudes la 5p08 (95080) et ca demarre directement
HADJ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2015, 00h35   #40
Cool
Envoyé par HADJ Voir le message
bonjour oui je sais mais je veux que cela démarre mais qui et pas de degrader...........
Vieux 16/12/2015, 00h48   #41
tizi94
Avatar de tizi94
Ta un programeur d'eeprom ?
Vieux 16/12/2015, 01h10   #42
Envoyé par tizi94 Voir le message
non justement sinon j aurai tenter donc y se peu qui on pas taper le bon pin ou autre ou transpondeur non reconnu jaurai aimer la remettre en route cet m....de lol.
Vieux 16/12/2015, 09h53   #43
thedsi
Avatar de thedsi
si il n'y avais qu'un problème d'immo tu aurai accès au calculateur moteur au diag
Vieux 16/12/2015, 10h10   #44
phm59
Avatar de phm59
phm59 will become famous soon enoughphm59 will become famous soon enough
c'est une 306,pas de bsi donc pas de mode dégradé
phm59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2015, 11h46   #45
thedsi
Avatar de thedsi
oui mais le voyant défaut moteur est allumé au compteur .
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h42.
