Vieux 04/01/2016, 17h57   #1
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
Par défaut P407 2.0 hdi
Bonsoir tt le monde.Suite à une vidange la 407 ne demarre plus.au diag plusieurs défauts qui ne s' éffacent pas,
P1693: réveil calculateur commandé à distance.permanent.
U2001: réveil calculateur demandé à distance. Permanent.
P1164: signal pression car
burant. Permanent.
P0658: alimentation pédale, régime moteur.
permanent
P1497: électrovane bay-passe circuit de refroidissement.
Permanent.
Pas de demarrage et pas d'effacement de defaut !.!
Qqun a déjà eu un problème semblable? Merci.
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2016, 18h02   #2
doud77
Avatar de doud77
doud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant future
as tu essayé de débrancher ta batterie?
Une simple vidange est l'origine de cela? pas d'autre manip?
doud77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2016, 18h11   #3
comodor68
Avatar de comodor68
comodor68 will become famous soon enoughcomodor68 will become famous soon enough
Salut, jamais eu sa avec une simple vidange !
a tu laisser le contact??
LA BATTERIE C'EST DECHARGER COMPLETEMENT,,,,??
Car j'ai eu une foi le cas , le faite que la batterie soit descendu en dessous de 10v
le bsi c'est completement vider au niveaux de memoire interne
mais je n'est pas eu autent de codes
comodor68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2016, 18h15   #4
justinyours
Avatar de justinyours
justinyours is a jewel in the roughjustinyours is a jewel in the roughjustinyours is a jewel in the roughjustinyours is a jewel in the rough
Bon soir , si pas d'effacement de défaut ça veut dir que ton calculateur est verrouillé regarde dans les paramaitre d'anti démarrage et donne plus de détail .
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2016, 18h28   #5
samnguen
Avatar de samnguen
samnguen has a spectacular aura aboutsamnguen has a spectacular aura about
Batterie débrancher pour une vidange ?????
débranche ton capteur de pression carburant et rebranche le, efface les défauts.
J'ai eu sa sur une 307 le capteur de pression en défaut il indiquait la pédale en cc.
Pas de thanks pas d'aide.
samnguen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2016, 19h01   #6
passion-auto
Merci à tous.oui mon calculateur est verrouillé.
Vieux 04/01/2016, 20h22   #7
passion-auto
Pas débranché la batterie pendant la vidange ni oublier le contact allumé. Mon bsi n’à aucun défaut !
Vieux 04/01/2016, 21h58   #8
samnguen
Avatar de samnguen
vérifie les paramètre antidémarrage dans bsi
Vieux 04/01/2016, 22h18   #9
justinyours
Alors tu as un problème d'anti démarrage,pour localiser la cause exact il faut vérifier les paramaitres d'anti démarrage deans la BSI , vérifier aussi les paramaitres dans le com2000 si clé présente ou non, et penser aussi à essayer avec la 2emme clé .
Vieux 04/01/2016, 23h35   #10
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
c'est un pb de can bus fusibles ou le faisceaux electrique regarde de se coter la
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2016, 17h38   #11
passion-auto
Merci à tous .kalachama été sur la bonne piste, c'est le faisseau allant au capteur pmh qui frottait sur la transmition droite..
Vieux 05/01/2016, 17h50   #12
doud77
Avatar de doud77
Merci pour le retour.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h58.
