#16 |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() |
BON je vais refaire les soudures de la BSI, et on testera la suite
#17 |
aujourd'hui, j'ai refait les soudures et tjr la même chose. Mais je note aussi que losque le témoin airbag s'allume, là le pb va bientôt commencer. j'ai fait un diag sur l'airbag, et j'ai comme défaut "tension" qqch. J'ai vérifié la tension aux bornes de la batterie moteur tournant et j'ai à l'écran 14.60 V et dès fois 15 V. Donc, on va vérifier le régulateur de l'alternateur. |
#18 |
Bon, après changement du régulateur de l'alternateur, rien n'a changé. je pense que changé le BSI sera meilleur.
#19 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
Et maintenant la tension de charge est redescendu ?
Envoyé de mon D2303 en utilisant Tapatalk |
#20 |
elle est à 14.6 v mais n'est monte plus au dela.
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
