Vieux 22/01/2016, 13h33   #31
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Envoyé par joe_isma Voir le message
Yes voilà pourquoi elle n'a pas démarré. Je vais essayé cette après midi avec se que ma filé Fedge. Par contre sais pas si elle est équipé du fap?!?
Si, ton moteur est un RHS donc 2.0 HDI 110cv avec FAP
Rappel des règles du forum
Vieux 22/01/2016, 14h03   #32
fedge
Avatar de fedge
Pouvoir de réputation: 30
fedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud of
Envoyé par j-sky Voir le message
Effectivement, il y a eu deux modèles sur ta 307
La 1ère ref que je t'ai donné a ensuite été remplacée par la ref Peugeot 1940NX qui correspond à:
Hard: 9646850580 (0281011081)
Soft: 9647472780 (1037364193)
C'est un hard 11.2
Salut.
C' est toujours avec esytronic que tu arrives à trouver tous ces renseignements ??
fedge est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
joe_isma (20/12/2020)
Vieux 22/01/2016, 15h43   #33
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par fedge Voir le message
Salut.
Je n'utilise pas ESI
C'est avec mes bases perso
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
Vieux 24/01/2016, 23h41   #34
joe_isma
Avatar de joe_isma
joe_isma will become famous soon enoughjoe_isma will become famous soon enough
Me revoilà les gars!
Bon la voiture a démarré niquel avec se que ma fournit Fedge :) et que je remercie beaucoup. Je remercie aussi j sky et Merci à tous d'avoir pris le temps à mon sujet BIG BIG THANKS
joe_isma est déconnecté   Réponse avec citation
quel logiciel utiliser et quel interface pour faire un diag sur 607 2.2 hdi année2003 eternity Peugeot, Citroën 9 23/04/2021 03h08
quel est pour vous le meilleur materiel qu'il faut pour faire des boitiers air bags mustauto Airbag 9 06/11/2015 20h35
Quel PC pour du diag Mécano 32 Outils de diagnostique 14 21/09/2015 18h14
Quel ecu pour ce VIN SVP camacho Immobilizer dumps/solutions 2 27/11/2013 20h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h38.
