Vieux 12/04/2016, 23h46   #1
TECH34
Avatar de TECH34
TECH34 will become famous soon enough
Par défaut P0335 partner 1.6hdi demarre 1 fois sur 2
j ai une panne qui persiste sur un partner 1.6hdi 75cv 9HW.
defaut p0335: capteur PMH
le véhicule démarre par intemittence des fois quart de tour des fois rien, il faut re essayer et ca demarre ou pas .
a été changé:
capteur pmh+ cible
capteur AAC
calage et verification distribution
batterie neuve 640a
quand le véhicule ne démarre pas, il n' y a pas de synchro des 2 capteurs.
controle des faisceaux capteur- calculateur ok.
si voius avez des idées je suis preneur......
MERCI
TECH34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2016, 00h50   #2
Pouvoir de réputation: 277
Slt bisard tu et sure de la distribution coupe la prise du pmh soude directe au faisceau avec de la gaine thermo parfois sa delire au niveau des prises
Vieux 13/04/2016, 01h36   #3
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
J'ai eu le probleme une fois avec une 307 à cause du clips sur la cosse du pmh qui serrait pas assez. j'ai fini par mettre un fil de fer finentre l'arriere de la cosse et le rebord du capteur en torsadant pour etre sur qu'il soit vraiment enfoncé à fond depuis çà a plus jamais déconné.
Après un capteur pmh souvent çà deconne à chaud, plus moyen de redemarrer, puis des que çà refroidi un peu tu repars, si çà te fait çà c'est que ton capteur pmh est vraiment mort (t'aurais pas remonté l'ancien par erreur?), si c'est genre des microcoupure je penche pour la cosse
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2016, 09h04   #4
doud77
Avatar de doud77
Pouvoir de réputation: 29
doud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant future
Tu as un defaut de syncro, pas un defaut de court circuit/continuité de tes capteur
Je n'ai pas de certitude, mais si c'est comme sur le 1.4hdi ou le 2L 136, le capteur AAC est tres sensible à l'entrefer que l'on peu ajuster.
Essaie de rapprocher le capteur de la cible pour réduire l'entrefer et tien nous au couant.
doud77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2016, 11h39   #5
TECH34
Avatar de TECH34
Merci a vous, le capteur est bien regle face a la poulie aac, mes continuites capteurs sont bonnes .
Vieux 13/04/2016, 12h14   #6
TECH34
Avatar de TECH34
P0340 ma cible et mon capteur sont neufs, capteur aac neuf ....... Je vais verifier mon ecu et la prise 48v
Vieux 13/04/2016, 13h11   #7
FAITESVITE
Capteur Pmh et capteur d'acc çà n'a pas la même chose. Pour moi le defaut indique un capteur Pmh, je ne connais pas ce moteur mais en principe c'est vers le bas côté boite, au niveau du volant moteur.
Le capteur ACC lui est en haut (sur la culasse ou derriere le cache distri), àvoir exactement sur ce moteur. Donc si on part du début le capteur que tu as déjà changé est lequel ACC ou PMH?
Vieux 13/04/2016, 13h24   #8
rapou30
Avatar de rapou30
Pouvoir de réputation: 24
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
la clavette de la poulie d'AAC n'est pas cassée ?
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2016, 19h15   #9
TECH34
Avatar de TECH34
Desole code def P0335 capteur position vilebrequin, et la clavette n'est pas cassee.
Vieux 13/04/2016, 20h01   #10
FAITESVITE
Donc c'est bien ce que je dis c'est le capteur en bas sur le volant moteur. Est ce qu'il a été changé celui là? Parce que si c'est le capteur d'ACC qui est neuf, suffit de changer l'autre pas la peine de cherche des trucs compliqués
Vieux 13/04/2016, 23h10   #11
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
g eu une fois un cas pareil sur partner 1.6 hdi démarrage impossible a chaud et elle démarre quart de tour a froid finalement arbre a cames changé et tout est redevenu ok
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2016, 00h28   #12
TECH34
Avatar de TECH34
Pour faitesvite, la reponse a ta question est dans le 1er post. Faut lire pour suivre .....
Vieux 14/04/2016, 00h29   #13
TECH34
Avatar de TECH34
J ai defait le faisceau qui passe pas loin de la batterie, filos oxydes mais pas coupes et ma continuite est bonne...
Vieux 18/04/2016, 00h16   #14
TECH34
Avatar de TECH34
Slt a tous probleme resolu, fil oxydes dans le faisceau, la continuite etait bonne sur capteur pmh mais il y avait une perte de signal .
Vieux 18/04/2016, 00h19   #15
TECH34
Avatar de TECH34
Slt probleme resolu, fil oxydes dans faisceau moteur, la continuite etait bonne mais il y avait une perte de signal. Merci a tous
code P0335 307 1.6hdi 110 DV6 sebea33 schémas de câblage, documentation 18 16/12/2015 06h02
ZAFIRA 2.0dti100 démarre plus p0340 p1222 p0335 HOUCINE2543 Mécanique générale 17 16/09/2014 00h04
607 hdi 2.0 entreprise demarre 1 fois sur 10 cheriffo_12 Peugeot, Citroën 8 10/07/2014 19h59
scenic 2 1.9 dci qui demarre 1 fois sur 30 boutouil Renault, Dacia, Nissan 71 11/01/2014 20h50
320d tousse 5 fois mais demarre pas GUIGUI24 BMW 0 06/10/2013 01h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h09.
