Vieux 30/04/2016, 20h56   #16
Pouvoir de réputation: 277
Je sais bien jp je lai deja fais x fois mais la même p1446 non effacable...
Vieux 30/04/2016, 21h14   #17
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
si les zones de codages on atteins le max avec diagboss pour ce véhicule essaye avec wow il se fout completement du nombres de telecodage atteins
dit moi codage remplissage d'additif et effacement avec WOW
Dernière modification par jphp ; 30/04/2016 à 21h16.
akasa67 (30/04/2016)
Vieux 30/04/2016, 21h19   #18
jphp
Avatar de jphp
ok je viens de voir plus haut ,codage echou, post le diag
Vieux 30/04/2016, 21h20   #19
Jai tous essayée chabger de diag 3 fois batterie débranché reset re branchement lecture paramètres default et j en passe a chaque fois le code default ne part pas je vais désinstaller diagbox remettre en 7.57 et lui dire de repasser lundi pour essayé je vous redit tous sa...
Vieux 30/04/2016, 21h26   #20
jphp
Avatar de jphp
as tu essayer d'activer la pompe d'additif ? si elle est morte ! tu as le mm def !
essaye et si elle reste muette change la pompe ou le reservoir pompe et recode remplacement de la pompe du reservoir et des tuyauts
Vieux 30/04/2016, 21h30   #21
Oui on l entend jai fais des tes actuateur etc
Vieux 30/04/2016, 21h35   #22
jphp
Avatar de jphp
alors tu as raté la procedure de remplissage ou on est ailleur sur un autre probleme !?
post le diag
Vieux 30/04/2016, 21h38   #23
jphp
Avatar de jphp
déjà tu veux repasser en 7.57 ! c que tu pense qq chose ?
Vieux 30/04/2016, 21h41   #24
Non je n'est rien ratée au diag dans les paramètres hai a peu pret 1,1l de cerine restant pour le produit le reservoir et quasi plein la pompe elle fais du bruit mais au demarrage niveau additif faible
Mais dans diagbox 7.82 jai pas la fameuse question que j'avais avant avez vous un calculateur additif externe ou non la y a pas cela donc je vais faire l essaye avec la version 7.57 et la je te dirais ce que sa donne y a sans doute un soucis logiciel ou alors mecanique sur l auto je vais voir et je te tiendrai au jus ..
Vieux 30/04/2016, 21h43   #25
Oui jai pas cet fameuse question qui ma deja sauvé la phrase de nôtre amie j sky
Salut, suis la procédure dans Diagbox dans le calculateur moteur et quand il te demande si tu es équipé d'un calculateur d'additif GO externe, répond non (croix rouge) et ensuite, il va te proposer, remplissage réservoir ou remise à zéro niveau additif FAP
Sa je le vois pas sur la 7.82 donc a voir si je downgrade en 7.57 la tu aura la reponse jp dans quelque jours..
jphp (30/04/2016)
Vieux 30/04/2016, 21h49   #26
jphp
Avatar de jphp
ca marche interressant ton prob , perso je me suis arreté a 7.58
@ et bon weekend frero
Vieux 30/04/2016, 21h51   #27
Regarde ici le soucis et le même je suis sûre que jai un delire de version ou un bug calculo je te redit jp bon week end
http://forum.tlemcen-electronic.com/...ad.php?t=12199
jphp (30/04/2016)
Vieux 30/04/2016, 21h58   #28
jphp
Avatar de jphp
hiers j'étais en concession pour un diag télecodage en ligne feux de jours sur c5 tourer
j'avais pas de veilleuses devant ! j'avais réoccuper les feux de jour en manuel avec ma 7.58, résultat ils s'ont en 7.72 il me semble alors que diagbox affiche que la 7.82 est dispo ! je pense ils ne font pas la MAJ car ils perdent des codages !!
résultats aprés le téléchargement en ligne sur le tourer ! j'ai toujours pas de veilleuses ! et j'ai plus les feux de jours non plus !!
le tech pense le bsi ou le bsm pas plus ! et aucuns def au diag ni sur le bsi ni sur le bsm !!!
Dernière modification par jphp ; 30/04/2016 à 22h00.
Vieux 30/04/2016, 22h09   #29
Oui faut fouiller dans le diag parfois mais certaine on les feux d urne et d autre non si tu telecod avec diagbox qui sont present et qui le sont sa fonctionnera si y en a pas cela restera tjr allumé...
Pour mon soucis jai effectué la techniques de j sky sur 2 c4 picasso 1 peugeot 3008 et un 5008 et cela fonctionne a 200% mais avant j'avais une version de diagbox bien inferieur...
Et en concession eux sont en 8 quelques choses et eux même on des scoucos de telecodage et même d apprentissage de cle etc un collegue a moi bosse chez peugeot il me la dit ..
jphp (30/04/2016)
Vieux 30/04/2016, 22h16   #30
jphp
Avatar de jphp
je suis assez d'accords avec cà oui ils galeres aussi
je repare sans rien ni veilleuses devant ni feux diurnes je pensait que c'etais suite au bug de la batterie mais pas du tout c plus compliqué, je vais chercher !
Dernière modification par jphp ; 30/04/2016 à 22h18.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h41.
