Vieux 04/06/2016, 16h15   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut 307 hdi 2004 moteur RHY
Salut, problème de démarrage après changement de la culasse suite à un échauffement.aucun défaut avec Diagbox ,paramètres standard pression carburant "0" on enlevant la fiche du capteur du signal de pression situé sur la rampe la pression augmente et devient normale (consigne) la voiture démarre mais difficilement .Une idée merci
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2016, 19h30   #2
Gigantor
Avatar de Gigantor
Gigantor will become famous soon enough
c'est ton capteur qui doit être HS rebranche le, avec un multimètre vérifie son alimentation voie 1 et la masse voie 3 et qu'il envoie un signal en voie 2 tu dois trouver plus ou moins 1.33V moteur ralenti sinon c'est ton capteur qui est mort.
Gigantor est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2016, 21h57   #3
jardini
Avatar de jardini
salut,oui merci beaucoup c'était le capteur donc problème résolu
scenic2 2004 1.9 dci moteur fait des accoups KKHALIL Renault, Dacia, Nissan 8 20/09/2015 22h24
Recherche calculateur moteur Renault mascot bosch Boch 0281001892 anè 2004 110dci samaroc Vente, Achat, Echange 0 20/05/2015 18h46
sScan moteur Passat 2004 autodiagauto Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 14/08/2014 13h23
urgent!!recherche schemas gestion moteur 407 V6 ESS 2004 camacho Peugeot, Citroën 13 30/01/2014 22h11
cherche vilbrequin moteur 1.9 dci pour laguna 2004 cletek Vente, Achat, Echange 1 28/03/2011 04h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h30.
