| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Outils de la discussion |
#16 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() |
Bonsoir j ai déjà eu le même soucis que toi, lorsque tu changes le bsi changes tu aussi le calculo et le compteur? Lorsque j ai eu ce problème c est ce que j ai fais par contre il faut exactement les même refs et la voiture a redémarrer direct sans le mode eco.
Tiens nous au courant. |
#17 |
Y a une histoire de fusible dans le calculo qui grille
#18 |
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
#19 | |
je vais voir ca et je vous tien au jus !!
#20 |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Essayes de comuniquer avec ton calculateur d'abs , il fait le pont entre bsi et ecu s'il est hs pas de com bsi et ecu.
D.E.R AUTOMOBILE |
#21 |
D'ailleurs ton ecu est en off car si pas de com avc bsi sa demarre....
D.E.R AUTOMOBILE |
#22 |
#23 |
j'ai envie de reflasché le calculo c qlqun a le dump dorigine
bosch edc16c3 |
#24 |
![]() Date d'inscription: août 2014
Pouvoir de réputation: 50 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Récupère l'eprom de ton ancien calculo, et remet la dans le nouveau, puis ca doit redémarrer.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
#25 |
Bonsoir, l'idee de Binbin est la plus simple et moins couteuse je pense.
N oubli surtout pas de sauvegarder le dump d origine dans tous les cas. |
#26 |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu remplace a chaque fois uniquement le bsi ? D'après ce que j'ai compris ?
Remplace ton kit de demarrage complet si tu veux que cela fonctionne Ecu moteur : bsi : clef (ou transpondeur) Et sa devrait repartir
"Le travail est la moitié de la santé" |
#27 |
bjr dsl mais c le même calculo juste j'ai fait un immo off et ca marche depuis 10 mois sans souci ..le problème et survenu après d'branché et branché le kite plusieurs fois ...!!
#28 |
c se que je veux faire mais j'ai pas sous la main un kite de EDC16C3...§
#29 |
Revérifie tes branchements bsi car a force de démonter remonter on peux oublier une prise .
As tu vérifier si ton off est toujours ok ? ps: Dommage que tu soit a l'étranger sinon je t'aurais envoyé un kit complet que j'ai de 206 1.4hdi pour tester .
#30 |
merci .... j'ai tt vérifier il me reste que le off a vérifier..... un kit bien sur !!
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| probleme ESP et mode degradé classe b | bader26 | Mercedes Benz | 24 | 24/07/2021 19h32 |
| Probleme boot Mode Bosh EDC15C2 avec Mpps | kdo75 | Réparation & Programmation des calculateurs | 38 | 26/08/2018 15h40 |
| Probleme boite dsg 6 mode dégradé | seat130 | Boite de vitesse | 8 | 14/06/2016 12h53 |
| probleme avec delphi ddcr en mode boote | PIC16F84 | Flasheur de calculateur | 0 | 05/11/2014 06h21 |
| 607 hdi 2.2 probleme mode economie d'energie | karera 1 | Automobile en général | 27 | 05/11/2013 12h12 |
