Vieux 28/07/2016, 19h41   #16
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
de ttes facons ce serait ds le diag
peut-etre la MAJ du calculateur !? si il y as une note de service !? mais ce ne pourra ce faire qu'en concession connecté au serveur PSA
Vieux 28/07/2016, 19h44   #17
Lunacy
Avatar de Lunacy
Lunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of light
D'accord car on vois un peu de feraille qui ressort à l'endroit où y a un petit coup.
Lunacy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2016, 19h45   #18
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Pouvoir de réputation: 23
Y.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud of
Pas bon
Il fau remplacer la cible
pas de thanks pas d'aide !!
Y.B tec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2016, 19h46   #19
Lunacy
Avatar de Lunacy
Ok merci je vais en commander une sur service box il l'ont pas en stock lol. Je vais remonter pour l'instant et repasser le diagbox.
Vieux 28/07/2016, 19h53   #20
jphp
Avatar de jphp
Envoyé par Y.B tec Voir le message
Pas bon
laissons faire , je ne pense en aucuns cas que le remplacement de la cible reglera le probleme
pour moi elle est ok mm comme cà
Vieux 28/07/2016, 19h56   #21
Lunacy
Avatar de Lunacy
Aie je viens de voir il y a une note technique. La cible n'est plus la même. Faut changer poulie de vilebrequin et la cible.
Vieux 28/07/2016, 20h03   #22
jphp
Avatar de jphp
Envoyé par Lunacy Voir le message
non la note c en cas de bruits ds la distrie remplacer le pignon
la cible sur ton 2.0 l est normalement indépendante du pignon elle n'est pas sertie dessus ???
Vieux 28/07/2016, 20h06   #23
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Jphp a réson pour la modif C pour les 1.6 hdi
Vieux 28/07/2016, 20h50   #24
Lunacy
Avatar de Lunacy
Sur service box ma cible ne se fait plus. Elle est remplacé par une plus fine. Modifié qui existe depuis 2007 apparemment d'après service box.
Pour ce qui est de l'ECU:
Réf PSA: 9655041480
Réf complètement aire: 9655041480
Référence logiciel: 9656171180
Édition du logiciel: 05 00
Indice de messagerie : B
Si tu peux regarder si ma version est bonne sa serais sympas.
Merci d'avance
Vieux 28/07/2016, 20h51   #25
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Toi tu penses que la cible est bonne ?
Dans l'état où elle se trouve !
Vieux 28/07/2016, 20h53   #26
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Réf PSA: 9655041480
Merci d'avance
Ok demain matin je te dis ça
Vieux 28/07/2016, 21h12   #27
Lunacy
Avatar de Lunacy
Ok merci c'est sympas, je viens d'aller faire un essai avec c'est bien entre 1500 et 2000.
Vieux 28/07/2016, 21h16   #28
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Pour moi la cible n'est vraiment pas bonne pour JpHp C bon
La note psa donne entre 1200 / 1500
Vieux 28/07/2016, 21h37   #29
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
DIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to behold
Salut!
Je suis le poste depuis le debut et je voulai te faire par de mon experience sur le meme vehicule, J ai deja eu les meme symptômes sur 2 407 2l hdi 136cv et c etait due au fap qui regénérait tout le temps et apres avoir effectué un defap plus d accou. Je dit pas que c est ca sur ta voiture mais juste pour vous faire par de mon experience sur véhicule identique.
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2016, 22h22   #30
Lunacy
Avatar de Lunacy
Envoyé par DIAG.ECO.POWER Voir le message
Salut!
Salut merci de ta réponse. Effectivement j'ai eu ce soucis, j'ai remplacé le capteur de pression différentielle de fap et maintenant il régénère normalement
scenic2 2004 1.9 dci moteur fait des accoups KKHALIL Renault, Dacia, Nissan 8 20/09/2015 22h24
Accoups moteur froid golf 5 adelfloyd Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 20/07/2015 05h31
Accoups 308 HDI 1.6L 90 cv angeflasheur Peugeot, Citroën 7 02/04/2015 20h19
accoups turbo Smart brabus 75cv autodiag25 Mécanique générale 0 21/11/2013 19h28
sprinter312D des accoups digicar Mécanique générale 7 17/11/2009 12h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h06.
