Vieux 11/12/2016, 14h36   #1
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 79
chaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond repute
Par défaut P1457 et 1351 Peugeot 508 DCM 3.4
Salut, suite à un remplissage d'additif , les défauts P1457 et P 1351 sont apparus alors qu'avant ,y'avait rien de tout ça!
(Capteur différentiel de pression + relais prechauffage).Une manip hasardeuse du mécano?
Pas de "Thanks" plus d'aide!
chaoui05 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2016, 16h04   #2
joujou
Avatar de joujou
joujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of light
salut mon amis en est plu a l epoque de la 505 je te conseille de fair un diag c la caisse qui te diras ou est son problem sauf que c pas le bon aditif que ta balancer y orras ici toujours d autre avis
joujou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2016, 16h23   #3
chaoui05
Avatar de chaoui05
Envoyé par joujou Voir le message
Mon ami prends le temps de bien lire!!
Le diag été fait !!
Capteur de pression différentiel du fap + relais préchauffage.
Sauf qu'avant le remplissage ,pas de défauts !!
Vieux 11/12/2016, 16h29   #4
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Salut moi a ta place je ferais au diag changement de fap neuf nouveaux capteur pression et voila.. Adaptation..
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. »
The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post:
chaoui05 (26/01/2019)
Vieux 11/12/2016, 19h51   #5
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
après le remplissage, le calculateur a fait le contrôle du système et a vu que les bougies était HS et que la pression différentielle n est pas conforme fap capteur a contrôler
mesure tes bougies au multimetre et controle fap et capteur
c est qu
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post:
Vieux 13/12/2016, 07h07   #6
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
hello
j’imagine avant le remplissage et intervention du mecano tu as roulé avec le défaut fap (risque de colmatage,ect..) ? un petit moment
si c'est le cas oui se type de défaut peut remonte après avoir fait le plein additif au bout de quelques kilométrè quand les conditions se prête a une regene (remplissage a la vas vite)
Ton mecano aurais du contrôler le capteur dif tous de même mais je n'ai pas vue l'auto
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post:
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h52.
