Vieux 19/02/2017, 23h19   #1
rilou25
Avatar de rilou25
rilou25 is an unknown quantity at this point
Par défaut 3008 bmp6
comme indiqué dans ma présentation voici venu le temps des premier post
donc apres 1,5 ans d'arret pour cause de santé, je me remets sur un 3008 BMP6
son probleme défaut acquisition point de lechage.
le véhicule à 80 000km mais avec une utilisation port à porte.
le volant l'embrayage et la butée son neuf.
aujourd hui j ai repris le demontage histoire de comprendre le probléme.
et la impossible de demonter la boite.
celle-ci se separe de 20mm du bloc moteur mais c est tout.
du coup ma question comment la sortir?
et si j analyse bien c est le disque qui est grippé sur l'arbre de boite, du coup normal qu il y a un defaut point de lechage, non?
merci pour votre aide
a+
rilou25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2017, 16h57   #2
westindiis
Avatar de westindiis
westindiis is on a distinguished road
Bonjour je ne connais pas ce modèle mais sur certain modèle PSA je sais qu'il faut tomber le berceau moteur afin de sortir la boite.
westindiis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2017, 13h00   #3
floadri
Avatar de floadri
floadri will become famous soon enough
Bonjour, si la bv ne bute sur le châssis, il faudra utiliser des leviers en repartissant les efforts, si il y a grippage de toute façon pas d'autre solution. Courage
floadri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2017, 23h03   #4
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
grippage du disque sur l arbre pas encore vu , mais possible , par contre le capteur de la position de butee se casse et ne suis pas la butee lors de son deplacement et perturbe le systeme
depose obligatoire
depose berceau moteur aussi
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2017, 22h59   #5
nas33
Avatar de nas33
Pouvoir de réputation: 24
nas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to behold
salu deja fait la dessus le mien tomber le moteur tu t embetera moins.j avais souci apprentissage point lechage au diag impossible a faire . le probleme venait du volant moteur c ete pas le bon modele j ai changer par le bon et pont lechage c fait tout seul.attention avant de demonter il faut mettre circuit hors pression avec diagbox
nas33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2017, 11h53   #6
rilou25
Avatar de rilou25
je rentre de déplacement du coup je vais commencer le demontage et vous re dit
a+
Vieux 09/04/2017, 22h28   #7
rilou25
Avatar de rilou25
Par défaut La suite
Bonsoir
j'ai donc fini de sortir ma boite
résultat j'ai cassé la butée hydraulique, pas grave car au final elle est HS car elle a chauffée sur le centre d'embrayage et s'est déformée.
Avec la Dremel, j ai meulé mes 6 vis d'embrayage.
Puis une fois la boite à terre, j'ai découvert le centre d'embrayage grippé sur la queue de boite et dessertie du disque.
Pour retirer cette éléments j'ai utilisée un arrache moyeu a griffe et j'en ai ch....
du coup butée neuve, disque neuf et mécanisme neuf.
Et du coup me viens des questions
pour remonter il me faut l'outil qui va bien, et la RTA dit qu'il faut faire max 3,5 tours pour comprimer sans passer le point dur.
je ne sens pas le point dur, normal?
j'ai bien un clic à 1,5 tours, c'est le point dur en question?
si je ne comprime pas assé ou trop c est quoi les conséquences?
si non, vous avez une idée des causes de grippage du disque?
c4 picasso bmp6 sl60 Peugeot, Citroën 10 05/03/2017 10h19
Bmp6 MARVAL Boite de vitesse 33 03/12/2016 10h30
Embrayage c4 picasso BMP6 phil59135 Boite de vitesse 11 21/11/2015 22h26
Apprentissage BMP6 Reno LEXIA, PP2000, DiagBox 5 30/07/2015 15h10
apprentissage bmp6 cricoi Peugeot, Citroën 6 11/11/2013 22h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h27.
