Vieux 04/03/2017, 22h52   #1
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
Par défaut P0339 vilebrequin
Bonsoir
Après changement moteur sur partnair 2l HDi moteur 90cv simeins
J'ai le défaut p0339 compteur bon câblage aussi courroies bien caller
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2017, 23h19   #2
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
personne n'a une idée d’où ca peut venir le problème
Vieux 05/03/2017, 13h09   #3
vortex
Avatar de vortex
Pouvoir de réputation: 31
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt, P0339 =Capteur de vilebrequin il faut veirifier ces points :
*Faisceau
*Faux contact du connecteur
*Capteur de vilebrequin
*Calculateur de gestion moteur
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2017, 16h10   #4
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
j'ai tous verifier il reste le calculateur moteur avant de changer le moteur une 2eme fois
Vieux 05/03/2017, 16h24   #5
YUMBO
Avatar de YUMBO
Pouvoir de réputation: 23
YUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud of
Tu as vérifié au diag les tours/min, la synchro, ça donne quoi ?
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2017, 21h04   #6
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
pas de synchro vilber et arbre a came
Vieux 05/03/2017, 21h22   #7
ronan4982
Avatar de ronan4982
ronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the rough
salut l'ami, tu as gardé ton ancien faisceau ?
ronan4982 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2017, 21h44   #8
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
c'est l'ancien faisceau qui es dessus
Vieux 05/03/2017, 21h49   #9
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 42
prinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond repute
slt
contrôle le signal a oscilloscope directement au capteur si bon fait de même a l'arrivé du calculateur ....
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!!
prinzo57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2017, 21h52   #10
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
Par défaut 2L
Slt
regarde au pmh si le capteur volant est sur la cible
pour être sur et le capteur arbre a came
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2017, 22h27   #11
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
le capteur est vert la boite a vitesse dans son logement bien placé la capteur arbre a came testé fonctionel c'est un mekano je sais pas ce qu'il a fait apparament il a monté la culasse d'un moteur bosh sur moteur Siemens
Vieux 05/03/2017, 22h48   #12
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Bonsoir KKHALIL,
le véhicule a t'il du mal a démarrer ?
Cela peut également provenir d'un mauvais montage du volant moteur si celui si a été démonte.
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2017, 00h14   #13
sosauto
Avatar de sosauto
Pouvoir de réputation: 37
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
tu a pris un moteur complet avec système d'injection siemens ou tu a pris un moteur 2.0 HDI avec injection bosch et tu a mit tes injecteur et pompe hp de l'ancien moteur siemens
parce que si c le cas la polie de l'arbre a came n'est pas la même sur siemens et bosch
tu devra aussi remettre la polie de l'ancienne
bon courage
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2017, 00h18   #14
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
sosauto a complètement raison : les poulies diffèrent entre bosch et siemens.
Change ta poulie et tu devrais retrouver ta synchro.
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
calage flasque d'etanchiété vilebrequin passat 2.0 TDI formator2 Automobile en général 3 19/10/2016 14h22
listing volant moteur et vilebrequin ? car83 Mécanique générale 0 29/12/2015 12h09
cible de vilebrequin de citroen b9 WADI383 Peugeot, Citroën 1 26/06/2015 20h09
avis sur capteur de vilebrequin nas33 Renault, Dacia, Nissan 15 10/03/2015 21h51
vilebrequin K9K robert Mécanique générale 4 19/06/2014 20h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h36.
