Vieux 05/03/2017, 23h59   #31
nas33
Avatar de nas33
Pouvoir de réputation: 24
nas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to behold
je trouve ccol
nas33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2017, 00h02   #32
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
Par défaut bsi
code pin CCOL
prend le dump de l edc 95160 pour avoir le pin
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2017, 00h07   #33
nas33
Avatar de nas33
je l ai deja code pin pris sur l ecu .j ai perdu dump bsi j essaye de trouver le meme et soit de mettre le meme code pin que j ai pris sur l ecu ou bien immo off .mais deja faut trouver dump qui correspond tu comprend mieu ja i casser patte eeprom avec station air chaud c la 1ere fois que ca m arrive
Vieux 06/03/2017, 00h09   #34
nas33
Avatar de nas33
ma question est peut on changer code ^pin sur dump bsi ou bien il faut changer code pin de l ecu par celui du bsi
Vieux 06/03/2017, 00h12   #35
ajfleclerc
Par défaut bsi
m’aime en mettant ce dump dans le bsi m’aime avec le bon pin tes cle ne sont pas enregistré pour autans alors mai le dump dans le bsi avec le bon vin et ton pin et fait un off sur le calculateur pour le moment
en attendant d avoir l interface en fonction
Vieux 06/03/2017, 00h17   #36
ajfleclerc
Par défaut bsi
le dernier dump doit marché il y a tous le fonctionnement de ta voiture dessus
Vieux 06/03/2017, 00h29   #37
nas33
Avatar de nas33
ok merci ca serait trop facile il faut recoder cle .j attend mon diagbox qui marcher tres bien .tu parle du dump que j ai mis en dernier avec le mme code 9hz
Vieux 06/03/2017, 00h30   #38
nas33
Avatar de nas33
tu parle celui de 90cv c bien ca
Vieux 06/03/2017, 00h31   #39
nas33
Avatar de nas33
ok je teste ca demain sinon pour coder cle il faut transpondeur vierge vu que c pas meme pin
Vieux 06/03/2017, 00h32   #40
ajfleclerc
Par défaut bsi
oui oui oui c est sa
Vieux 06/03/2017, 00h34   #41
ajfleclerc
Par défaut bsi
pour codé mais ton pin pas besoin de changer de clé comme sa
Vieux 06/03/2017, 00h44   #42
ajfleclerc
je vais compté les moutonssss bonne nuit
Vieux 06/03/2017, 00h46   #43
nas33
Avatar de nas33
j ai pas compris . je met code pin dans l ecu car la programmation de pin ce fait sur l ecu .sur bsi j ai pas trouver . on peut juste changer pin sur l ecu
Vieux 06/03/2017, 00h56   #44
ajfleclerc
sur le bsi pour le codage quant tu a pp2000 ou diag,,,,,
a +
Vieux 06/03/2017, 01h02   #45
nas33
Avatar de nas33
tu peut pas coder cle si code dans bsi et sur ecu sont different .j ai pas envie de changer transpondeur et aussi j ai vu quand pouvez mettre transpondeur id46 a la place des pcf 7946 a voir
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h33.
