Vieux 23/03/2017, 11h18   #16
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
merci, j'ai mis des billes pour boucher l'arrivé du gazoil aux injecteurs la pression est toujours 0 bar je crois que la pompe HP est HS
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2017, 11h33   #17
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
re salut jardini
pense a remercier les membres qui vous aide dans les posts ! ! !
remarque : y a pas de scorpion sur le bouton THANKS ! ! !
salutations l'ami
aza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2017, 14h05   #18
jardini
Avatar de jardini
merci j'ai mis des billes pour que les injecteurs ne reçoivent du gazoil ,j'ai changé pour une 2eme fois un capteur de pression rail et le problème toujours 0 bar je pense à la pompe HP HS ?
Vieux 23/03/2017, 14h28   #19
aza
Avatar de aza
ne pas trop penser l'ami ! ! ! ! !..... votre pompe HP est hors servis .
salutations
Vieux 25/03/2017, 15h54   #20
jardini
Avatar de jardini
merci à tous et surtout à J-sky car grâce à son rang au forum que je voulais exercer mon intention que sur ce capteur de pression et le résultat c'était le capteur qui était HS c'est dommage que chez nous il y a que des pièces chinoise on trouve peut être 1 bon sur 5 merci encore et le problème résolu
Vieux 25/03/2017, 17h08   #21
soustourou
Avatar de soustourou
Pouvoir de réputation: 27
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
content pour toi jardini j'avoue j'ai rien capté
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Partenaire sur ORAN Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 04/07/2014 06h46
cherche partenaire pour mod carto reprogauto Chiptuning 2 05/10/2012 02h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h36.
