#1 |
![]() Date d'inscription: mars 2014
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
P206 1.4HDi moteur 8HZ 11/2005. Au ralenti, un "clack" chute brutale du régime cycliquement toutes les 10 secondes. Dès qu'on accélère plus de coupure. Pas de code défaut Les paramètres enregistrent bien les chutes de régime. Je débranche le boitier de papillon -> le bruit anormal disparait + ralenti stable. Mais bien sur défaut P1471. La voiture semble rouler normalement et pas de témoin au tableau de bord. Qu'en pensez-vous ? Cordialement |
#2 |
![]() Date d'inscription: mars 2013
Pouvoir de réputation: 250 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut controle la poulie damper , le capteur PMH est dessus !
@++ bon weekend |
#3 |
![]() Date d'inscription: décembre 2013
Pouvoir de réputation: 80 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si le "clac" revient toutes les dix secondes, tu devrais pouvoir identifier d'où il provient. Ecoute capot levé, et vois si tu peux le localiser. |
#4 |
le claquement vient du boitier papillon et c'est pour ça que je l'ai débranché ! Donc maintenant zéro claquement. Mais la question est : Peut-on rouler sans le raccordement électrique du boitier papillon ? Cordialement |
#5 |
Sans le raccordement électrique, il y aura le voyant de défaut allumé et tu risques peut être des pertes de puissance voir des coupures moteur.
#6 |
Après 150 km et 2 jours, pas de témoin au tableau de bord. Toujours la même puissance (bof). Comment déterminer si le problème vient du boitier papillon ou du calculateur ? Cordialement |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| P 207 1.4HDI problèmedémarrage | digicar | Peugeot, Citroën | 4 | 10/09/2015 13h55 |
| P206 1.4HDi panne accélérateur | peymot | Peugeot, Citroën | 8 | 19/01/2015 14h43 |
| 207 1.4hdi edc17c10 | gi0bi | Chiptuning | 15 | 14/03/2014 23h38 |
| 206 1.4hdi edc16c3 | Auto-Diag | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 28/04/2013 07h58 |
| c3 1.4hdi | wassim | Peugeot, Citroën | 24 | 06/09/2012 23h12 |
