| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Outils de la discussion |
#16 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Si je me base sur ta description, ton compresseur est alimenté en +12v par le BSI par la voie N°15 du 16 voie Noir.
Le calcuateur de clim recoit l'info température, une masse en voie N°11, un +12 en voie N°11 et la ligne mutlipléxé en voie 1 et 9. Il commande le pulseur en voie 6 et 12 a travers un autre boitier. Si ces info peuvent t'aider dans ton diag. Par contre avant de te lancer la dedans, c'est plus simple de controler si tu as du gaz. Si tu as besoin d'un schéma, n'hesite pas. Bon diag ---------- Post added at 19h48 ---------- Previous post was at 19h47 ---------- +12 v en voie N°12 désolé |
#17 |
![]() Date d'inscription: novembre 2014
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
Tu veux dire alimente le compresseur en direct
#18 |
Salut, confirme moi si c'est une boite mécanique ou auto, il y a plusieur variante.
je te fais un retour |
| The Following User Says Thank You to Inductance974 For This Useful Post: | figeac (23/06/2017) |
#19 |
Boite Mecanique
#20 |
Boite méca , ok, tu peux donc te fier aux indications que j'ai poster plus haut.
Tiens moi au jus. |
#21 |
Merci tous le monde probleme résolu pas de gaz de clim j'ai rechargé et c'est ok
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| Affichage Clim Bi-zone 308 phase 1 | Coffin_Rider | Systeme de climatisation | 5 | 09/05/2015 11h32 |
| probleme clim sur 307 hdi | alilou | Peugeot, Citroën | 8 | 15/05/2013 17h12 |
| Défaut d'affichage sur afficheur de commande de clim 406 HDI Phase 2 | j-sky | Systeme de climatisation | 5 | 26/01/2013 19h32 |
| Probleme clim scenic 1 phase 2 1.9 dti f9q736 | TECH34 | Systeme de climatisation | 7 | 07/08/2012 11h00 |
| probleme clim R19 | tifa1972 | Systeme de climatisation | 1 | 07/02/2012 17h46 |
