#16 |
![]() Date d'inscription: septembre 2015
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut guyguy
voir le dernier post si ca peut t'aider http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=63365
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
| The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post: | guyguy307 (31/08/2017) |
#17 |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
la 206 est arriver effectivement aucun dtc ne remonter suite au mod que la voiture avait. j'ai mis un ori sur un autre ecu que j'avais elle demarre et des que l'on accelere a fond ou en charge , paf elle s'éteint. en dtc remonte pression rail trop basse j'ai controler retour injecteur au ralentit et en charge ainsi que les correction au pp2000 tout a l'air correct. a priorit le capteurs rail a déja etait remplacer et le faisceaux modifier. en mesure de parametre le régulateur de pompe n'ocille que entre 19 et 25/100 nmax a 25/100 elle se coupe je pencherait pour un régulateur qui a un coup dans le nez. donc a priorit aucun probléme sur al circuit d'air. merci ---------- Post added at 10h32 ---------- Previous post was at 10h31 ---------- bonjour la 206 est arriver effectivement aucun dtc ne remonter suite au mod que la voiture avait. j'ai mis un ori sur un autre ecu que j'avais elle demarre et des que l'on accelere a fond ou en charge , paf elle s'éteint. en dtc remonte pression rail trop basse j'ai controler retour injecteur au ralentit et en charge ainsi que les correction au pp2000 tout a l'air correct. a priorit le capteurs rail a déja etait remplacer et le faisceaux modifier. en mesure de parametre le régulateur de pompe n'ocille que entre 19 et 25/100 nmax a 25/100 elle se coupe je pencherait pour un régulateur qui a un coup dans le nez. donc a priorit aucun probléme sur al circuit d'air. merci
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
#18 |
![]() Date d'inscription: octobre 2016
salut guyguy307, et du coup au paramètre figé au dtc sa donner quoi ? une capture d'ecran voir les condition dans laquelle sa coupé ??
#19 |
je suis plus au garage la maman ralle lool
je revoit sa demain mais le moteur s'eteint avrc rail a 1200b et regul 25/100
#20 |
Resolut injecteur 2 hs Segment cylindre2 hs Merci ---------- Post added at 10:31 AM ---------- Previous post was at 10:30 AM ---------- Bonjour Resolut injecteur 2 hs Segment cylindre2 hs Merci |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| fap off 407 2lhdi 136 sid803 | Actif-Car | Chiptuning | 7 | 19/08/2015 06h59 |
| fap off 407 2Lhdi ecu delphi dcm3.4 | taxi300 | Chiptuning | 6 | 06/08/2015 12h11 |
| Avis sur map 2lhdi | ggvaniou | Chiptuning | 15 | 23/03/2015 05h23 |
| 307 2lHDI 110 fap ne démarre plus | tizef | Peugeot, Citroën | 90 | 04/06/2014 23h20 |
| 307 2LHDI Bosh probleme | marcusbilly | Flasheur de calculateur | 4 | 07/01/2012 15h02 |
