#1 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
Salut tout le monde ,
j'ai une 306 hdi 90 ch qand je demarre le moteur pas daccelaration il tourne 1500trm apres un diag alimentation capteur jai verifier tout les Capteur et jai trouve 7.5v capteur arbre a came capteur de pression capteur de teperaure en principe C 5 v jai change le calculateur meme probleme jarrive pas a regle le probleme et jesuis coin é merci de votre aide |
#2 |
![]() Date d'inscription: octobre 2009
Pouvoir de réputation: 33 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
verifie ton faisceau court circuit au plus par exemple isolement et debranche t capteur un a un pour isoler ton probleme.
#3 |
salut pimo
j'ai debronche tous les capteur et chaque foi je verif o se trouve le Cercuit 4226 dapré le diag le cercuit 4226 et defectu merci |
#4 |
![]() Date d'inscription: juin 2010
Pouvoir de réputation: 37 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
alimentation des capteurs et dans la plupart du temp calculateur hs esaye de l'ouvrire et verifie esque il ny a pas une piste coupé ou un sercuit cramet
et verifie aussi les conecteur du calculo et celle des trois prise avant que vous n'esayer avec un autre calculo verifie la conformiter du cablage et bon courage |
#5 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() |
salut, apparement il y a un manque de masse ,
essaye de mettre un cable negatif batterie sur la carcasse du calculo rends nous la reponse |
#6 |
bng
verifiez les 2 fiche grand dessous la baterie |
#7 |
Essay un autre actionneur de pédale d'accélérateur.
Un ami avai un probleme proche et c'etait le potentiometre qui deconnai a cause d'un jeu sur l'axe . Sinon un ami lorsqu'il retiré la clé de sa voiture le moteur continué a tourné pendant 20 second et c'etait le néman . |
#8 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
Tu a contrôlée les injecteur peut être une de defectueux ou le debitmetre
#9 |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() |
verifie le capteur de pedale d accelerateur et le potentiomettre de charge |
#10 |
bonjour damien1234
le probleme ces le debimétre qui est la cause merci pour tout |
| The Following User Says Thank You to mecanique For This Useful Post: | dieter68 (06/01/2012) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| prob comunication bsi calc 306 la 90ch | dybou | Peugeot, Citroën | 1 | 28/03/2011 20h51 |
| Immo off EDC16C34 Peugeot 1.6HDI 90ch | floflo001 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 23/07/2009 13h34 |
