#1 |
![]() Date d'inscription: janvier 2013
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
207année 2009 moteur 1.4 VTI Démarrage impossible
synchronisation conforme pompe carburant comforme lecture défaut possible meffacement impossible message echec de l'effacement . voici les rapports [ATTACH][ATTACH][ATTACH]alimentation& antidemarrage.jpg[/ATTACH][/ATTACH][/ATTACH] |
#2 |
calculateur resté verouiller
aider moi sans présence code défaut anti dem |
#3 |
![]() Date d'inscription: mars 2013
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
le photos sont trop petites ont voir rien ,change de format sur les photos ,que l on puisse t aide |
#4 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 277 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt sur la première photo on arrive en zoom à lire que le calculateur moteur et bien verrouillé donc démarrage impossible.. A voir les screen en plus grand merci..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | hadil (15/03/2018) |
#5 |
voila je v télécharger pdf pour enregistrement des paramétre [ATTACH][/ATTACH]
#6 |
![]() Date d'inscription: juillet 2013
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si ton calculateur est verrouillé c'est normal que tu ne puisses pas effacer les défauts. Commences par regarder dans le bsi l'état de l'antidémarrage et si l'étiquette du transpondeur est reconnue
| The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | stef848 (14/03/2018) |
#7 |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
#8 |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
lis ce post je viens de rencontrer un sujet similaire http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=72735 |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | rotax (15/03/2018) |
#9 |
et le immo off sa peux faire quel que chose ??
nico j ai les mème symptôme que tu as sur la tienne etat calculateur entre oui .....non .....oui..non ..... instable bizarre. ---------- Post added at 15h10 ---------- Previous post was at 15h03 ---------- louay l étiquette est reconnu même quand j ai débranché le connecteur de transpondeur la valeur a étai changé a non reconnu même par la deuxième clé (double) tjrs le pblm de démarrage |
#10 |
Salut yacine,
j'ai répondu à ton MP. |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Demarrage impossible 607 2.7 Hdi | theseyoo | Peugeot, Citroën | 21 | 02/03/2018 12h53 |
| Demarrage impossible BMW x5 | Kalectro | BMW | 20 | 06/02/2018 23h41 |
| C5 2l hdi 110 démarrage impossible | looping8910 | Mécanique générale | 38 | 13/11/2014 22h16 |
| Démarrage impossible sur une 307 | leraj | Mécanique générale | 17 | 29/10/2014 09h04 |
| Demarrage impossible V10 TDI | sawadogo2 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 6 | 06/09/2009 14h06 |
