Vieux 21/03/2018, 21h04   #1
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
Par défaut 208 e-hdi100
j ai un gros probleme avec une 208 hdi 100 la voiture demarre 1 fois sur 4 et cale aussitot
Beaucoup de defauts a la diagbox
je pense que le calculateur moteur a pris une claque
Type de fichier : jpg e3cb7ca5-dc17-404e-859f-a0740af5d4da.jpg (84,1 Ko, 57 affichages)
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nono93 For This Useful Post:
mista (24/03/2018), samirauto (23/03/2018)
Vieux 21/03/2018, 21h10   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
DIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond repute
Regarde si tu as du carburant dans le reservoir....ou filtre bouché.....te fi pas a la jauge a carburant.
Regarde si c est le bon carburant aussi
on a tous besoin des un et des autres
DIAGSYSTEM25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
mista (24/03/2018), nono93 (22/03/2018), samirauto (23/03/2018)
Vieux 21/03/2018, 22h01   #3
justinyours
Avatar de justinyours
justinyours is a jewel in the roughjustinyours is a jewel in the roughjustinyours is a jewel in the roughjustinyours is a jewel in the rough
Bon soir , un des capteurs est en court cercuit ou peut etre tous les capteurs cité la dessus, pour le calculateur je ne crois pas trop car c trop robuste les edc17 .
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to justinyours For This Useful Post:
Vieux 21/03/2018, 22h02   #4
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
envoie ton numéro de chassis en mp.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
Vieux 21/03/2018, 23h14   #5
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 40
guyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond repute
Jai déja eu p1631 apres reprog avec galetto
Galetto m'avais fait un mauvais calcul crc sur edc17c10tc1796 sur 207
En revanche la voiture fonctionnée mais s'eteigner de temp en temp
Du coup jai reecrit ori et reparti sur une lecture / ecriture ktag et probléme resolut
Si sa peux t'aider
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance
guyguy307 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
jah83 (26/03/2018), mista (24/03/2018), nono93 (22/03/2018), samirauto (23/03/2018)
Vieux 21/03/2018, 23h34   #6
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par nono93 Voir le message
efface tous les defauts et n'indique que ceux qui reviennent.
The Following 5 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
jah83 (26/03/2018), mista (24/03/2018), nono93 (22/03/2018), Pilouf (22/03/2018), samirauto (23/03/2018)
Vieux 22/03/2018, 07h49   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Smile D'abord un effacement des pannes, pour faire le tri
Oui, commence par effacer les pannes, il faudra voir ensuite celles qui reviennent.
Regarde également dans les paramètres moteur, lors d'une tentative de démarrage, pression carburant, tours moteur, syncro, autorisation de démarrage... vois si les résultats sont cohérents.
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
Vieux 22/03/2018, 09h44   #8
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 73
capteur en cc,pas bete
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
Vieux 22/03/2018, 11h58   #9
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
fayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond repute
Contrôle tous les fusibles, point de masses compartiment moteur,
Un contrôle du câblage à l’œil nue avec une lampe torche
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience
fayssal2017 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Vieux 26/03/2018, 02h56   #10
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Il faudrait commencer par la base :
Que c'est il passé sur ce véhicule => Accidenté / tentative de reprogrammation /
rester garé longtemps....tentative de démarrage avec des cables....?
Car au vu des défaut sa sens le CC+
Avec un schémas électrique tu pourras voir si les différents capteur son sur la même ligne d'alimentation....
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2018, 10h06   #11
fayssal2017
Du nouveau dans ton diag?
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h33.
