Vieux 30/05/2018, 23h14   #16
Meziane93
Avatar de Meziane93
Pouvoir de réputation: 29
Meziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud of
J ai regardé tous les fuses moteur bsi boite a gants ras
Meziane93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2018, 23h22   #17
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
j'ai un doute mais tanpis regarde le f17 sur le BPGA (puissance)
---------- Post added at 11:22 PM ---------- Previous post was at 11:21 PM ----------
il faut le démonter pour contrôler fusible viser (écrous de 8)
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2018, 23h25   #18
Meziane93
Avatar de Meziane93
Ok demain je fais ca
Vieux 30/05/2018, 23h27   #19
rotax
Avatar de rotax
au dessus de la batterie .
---------- Post added at 11:27 PM ---------- Previous post was at 11:26 PM ----------
fusible 40A
Vieux 31/05/2018, 15h40   #20
Meziane93
Avatar de Meziane93
Bonjour donc du nouveau ce matin en prenant la voiture ras plus de defaut service disparu par contre eco clignote en bleu au moment de s éteindre le moteur ne coupe pas il clignote 3 fois,
Diagbox : maintien de tension defaut interne électronique intermittent en plus du 1er defaut apres effacement defaut ras et après 3h de repos je redémarre puis rebelote je débranche le fusible de 20A sur la batterie rebranche je démarre et la nickel je soupçonne le dispositif de maintien de tension
Vieux 31/05/2018, 21h01   #21
rotax
Avatar de rotax
oui tu as raison "maintien de tension defaut interne électronique" ca doit être P11A2 .
change le DMTC tu aura plus de problème hier tu parlais du P11A1 voila pourquoi j'ai pas été plus loin.
par contre le lien avec le changement distribution ?????
il yen as pas..
si ta un pote chez citroen ou peugeot demande lui de te prêter l'outils pour vider l'accu avec la douille pour les écrous de cable.
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
Meziane93 (31/05/2018)
Vieux 31/05/2018, 22h24   #22
Meziane93
Avatar de Meziane93
Merci rotax j ai tout vérifié et le doute se resserre sur ce boitier maintien de tension et très aléatoirement il ne deconne pas mais sans pour autant fonctionner merci pour l aide et les conseils je t envoyé 1 Thanks
Bonne soirée
Vieux 01/06/2018, 01h46   #23
rotax
Avatar de rotax
une fois que tu aura fini le boulo, le stt sera pas fonctionnel de suite en principe..
il faudra charger l'accu rouler avec le véhicule ou laisser au ralentit..
il faudra attendre pour la batterie sur ancienne génération je crois une nuit complète (stabilisation chimique de la batterie)
tu peu voir ça en mesure paramètre dans le BECB un truc du genre
(imprécis >10% pas de stt)
(nominale < 5% stt OK)
Meziane93 (01/06/2018)
Vieux 01/06/2018, 08h04   #24
Meziane93
Avatar de Meziane93
Tu aurais pas de la doc sur le principe de fonctionnement pour mieux comprendre ce système?
Vieux 01/06/2018, 21h54   #25
rotax
Avatar de rotax
salut meziane93,
je peux te trouver ça, par contre je veux pas trop que ça se retrouve en téléchargement gratuit façile ou sur d'autre forum, je veux que ça reste sur T-E !!
je peux te faire confiance ?
tony60 (01/06/2018)
Vieux 01/06/2018, 22h06   #26
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut je pense que je changerai la batterie d'abords ! mm batterie
batterie technologie EFB ou AGM
@+ bon weekend
Vieux 03/06/2018, 21h37   #27
mendes38
Avatar de mendes38
mendes38 is an unknown quantity at this point
Salut, j'ai un collègue qui a eu des soucis avec son start and stop juste en ayant débranché sa batterie toute une nuit, le temps d'en acheter une neuve... Il a du réapprendre les paramètres de la nouvelle batterie avec diagbox pour que ça refonctionne.
mendes38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2018, 01h37   #28
Meziane93
Avatar de Meziane93
??? Comment il a fais expliqué j ai peut être oublié 1 étape
start and stop vw t6 2016 verticall Tableau de bord en général 1 05/12/2017 19h28
stop & start info rosaire974 Logiciel & autres documentations général 6 26/02/2017 07h47
Start & Stop OFF Vilo76 Tuning 2 22/08/2016 08h07
stop and start citroen c4 foulques Peugeot, Citroën 17 09/07/2016 07h29
Start and Stop Jean23 Electronique 0 28/10/2015 19h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h07.
