Vieux 06/06/2018, 13h51   #1
crucial performance
Avatar de crucial performance
crucial performance is on a distinguished road
Par défaut 206 mux
bonjour a tous , j'ai reçu un client ce matin au garage , qui dit que en roulent les aiguilles du combiné repartent a zéro comme si elle s’éteint sauf le voyant airbag qui reste allumé
j'ai fait un scan avec pp2000
com2000 absence de défaut
BSI défaut jauge a huile rien avoir
quelle qu'un a déjà rencontré ce problème ?
crucial performance est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to crucial performance For This Useful Post:
benhedi70 (09/06/2018)
Vieux 06/06/2018, 14h20   #2
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami contrôle la masse de la caisse...
crucial performance (09/06/2018)
Vieux 06/06/2018, 14h52   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
avec soft autodata , reprends tous les points de masses
il y en a plusieurs (boite de vitesses , bas de montants etc .....)
voir aussi les cosses de batterie
les connexions alimentation sur bsm , resserrer
retires la batterie , traces d'acide , câbles rongé par l'acide
contrôler les gros fusibles (utiliser nettoyant contact )
benhedi70 (09/06/2018), pouettedu76 (10/06/2018)
Vieux 06/06/2018, 20h02   #4
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
le moteur se coupe aussi quand les aiguille tombe a zéro ?
c'est quoi le défaut que tu trouve dans l'airbag ?
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
akasa67 (06/06/2018)
Vieux 07/06/2018, 01h21   #5
crucial performance
SALUT ZENATA alors oui je vais faire tout ce que tu ma dit puis je te fait un compte rendu
Vieux 07/06/2018, 01h47   #6
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
salut un probleme courant sur les 206 mux retablit un bon contact de tes masse caisse derriere la moquette vert la commande d ouverture de capot..
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post:
benhedi70 (09/06/2018), crucial performance (09/06/2018)
Vieux 09/06/2018, 02h28   #7
crucial performance
merci a vous ; je vais controler tout sa et faire un compte rendu merci , et non le moteur ne coupe pas sauf les eguilles qui déconne
Vieux 09/06/2018, 21h11   #8
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
toutes les aiguilles car le compteur n'est pas super sur ces modéles
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h18.
