Vieux 18/07/2018, 16h21   #1
Memed bubba
Avatar de Memed bubba
Memed bubba will become famous soon enoughMemed bubba will become famous soon enough
Par défaut P1339 207 1.6 vti
Bonjour tous le monde, alors voilà je vous explique mon problème,
Un client me ramène un calculo MEV17.4 en me disant de le cloner car il pensais que c’était son calculo qui était HS, du coup je trouve un doccaz je le clone, jusqu’à la tous vas bien, en revanche quand il a remis le nouveau calculo il a toujours le même DTC P1339, il a changer l’injecteur numéro 3, bobines, bougie, sonde lambda, y’a bien du jus qui arrive à l’injecteur. Tous sa neuf..
à froid elle tourne bien, arriver à 90 degrés elle se met en mode dégrader avec voyant moteur allumer.
Que pensez vous que sa puisse être ??
Merci d’avance
ON A RIEN SANS RIEN !!!!
Memed bubba est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Memed bubba For This Useful Post:
nacitaskirmaz (18/09/2018)
Vieux 18/07/2018, 20h57   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Il y a eu plusieurs bulletins techniques de sortis, en rapport avec les ratés d'allumage.
Problème de pompe HP, de compression du cylindre, de qualité de carburant autant de choses à contrôler.
Les différentes pièces ont été remplacées sur le bon cylindre, pas le 2 ??
The Following 5 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
many888 (18/07/2018), Memed bubba (19/07/2018), pouettedu76 (18/07/2018), rotax (18/07/2018), zenata (18/07/2018)
Vieux 18/07/2018, 21h08   #3
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
essaye de prendre les compression a froid et a chaud.
attention aussi sur les mauvaise interprétation des outils multi-marque !!
j'ai déjà vue un actia multi diag remonté un défaut injecteur 4 et diagbox disait injecteur 3 ..................
te fait pas piéger!!
---------- Post added at 09:08 PM ---------- Previous post was at 09:04 PM ----------
oui bonne question ??
le cylindre 1 se trouve coté volant moteur le 4 coté distrib ...
tout vient à point à qui sait attendre.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
many888 (18/07/2018), Memed bubba (19/07/2018), Pilouf (18/07/2018), pouettedu76 (18/07/2018), prinzo57 (18/07/2018), zenata (18/07/2018)
Vieux 18/07/2018, 23h34   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
il fallait faire le diag , avant d'acheter et cloner un calculo !!!!!!!!!
pour repérer le bon cylindre en défaut , tu retires un connecteur
injecteur , tu fais le diag , la tu as plus de doute
---------- Post added at 21h29 ---------- Previous post was at 21h27 ----------
si il y a plusieurs bobines , tu intervertis
---------- Post added at 21h31 ---------- Previous post was at 21h29 ----------
la sonde temperature ldr , elle indique les bonnes valeurs !!!!!!!
---------- Post added at 21h33 ---------- Previous post was at 21h31 ----------
retires les bougies , inspectes les couleurs des électrodes
---------- Post added at 21h34 ---------- Previous post was at 21h33 ----------
comme dit ROTAX
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
many888 (18/07/2018), Memed bubba (19/07/2018), prinzo57 (18/07/2018)
P1337, P1338, P1339, P1340 pour les moteurs EP6C C4 DS4 DS3 ...308 peugeot et ....ets yacine27000 Peugeot, Citroën 3 08/05/2015 19h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h17.
