#1 |
![]() Date d'inscription: juin 2013
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
bonjour j ai un problème sur une 1.6 hdi 9hx le débit de l injecteur n 1 ne change pas même en augmenten le régime injecteur changer toujours pareil
#2 |
![]() Date d'inscription: novembre 2014
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut au diag t'as pas de defaut qui remonte ?
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
#3 |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
quelle est la raison de ton diag, moteur boite, voyant, etc..
elle bouge pas cela veut dire qui compense a fond ?? |
| The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | rotax (19/09/2018) |
#4 |
au diag pas de défaut pas egr neuf 4 injo neuf les ancien 3 étai hs egr neuf
#5 |
![]() Date d'inscription: septembre 2016
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
est ce qu'il sont recodé correctement?
#6 |
le calculateur refuse de prendre les code
#7 |
a la base du avait des défauts avant d intervenir ? quelle est la raison de contrôle de débit moteur boite, manque de puissance ? on parle de débit ou correction débit?
#8 |
si ca refuse de prendre les codes,c'est probablement que les injecteurs que tu as mis ne sont pas compatible
est ce bien des bosch?quel codes as tu dessus?quel valise pour coder? |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| P0335 partner 1.6hdi demarre 1 fois sur 2 | TECH34 | Peugeot, Citroën | 15 | 20/04/2016 21h08 |
| Problème defap 206 1.6hdi injecteur + ESP | Tschill | Peugeot, Citroën | 22 | 02/06/2015 07h51 |
| probleme egr off C3 1.6hdi 110cv | TECH34 | Réparation & Programmation des calculateurs | 19 | 19/02/2015 10h05 |
| Calculateur 307 1.6hdi problème de remplacement | UdsCanOnline | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 22/08/2011 16h40 |
