Discussion fermée
Vieux 10/12/2008, 20h06   #1
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Mrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the rough
Par défaut prb sur 307 HDI
j'ai un problème avec une 307 2.0 HDI (Bosch 16C3)
Le témoin OBD sur le tableau de bord ne veux pas s'etteindre ,
Défaut: circuit du relais des bougies de Préchauffage, du coup accélération ne dépasse pas 3000Tr/min
le relai monté et neuf, donc; d'où est ce que çà peut provenir,,,,?
Merci!
Mrpromega est déconnecté
Vieux 10/12/2008, 22h33   #2
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Iron_sim has a spectacular aura aboutIron_sim has a spectacular aura about
Envoyé par Mrpromega Voir le message
Merci!
plus de précision il faut voir avec L'antipollution"EGR";debimetre;capteur de suralimentation d'air ;plus de détail
merci :confused:
Iron_sim est déconnecté
Vieux 11/12/2008, 20h32   #3
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Par défaut Problème résolut
Merci beaucoup Mecadiag, Oui j'ai bien trouvé une masse manquante sur le fil jaune du boitier de relai du préchaffage, une fois branché; tout est rétablie (accéleration normale).
Merci encore à vous tous!
cordialement Mrpromega
Vieux 11/12/2008, 22h40   #4
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1330
Amine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond repute
@Mrpromega
Je vien d'ajouté le bouton Thank's, donc vous pouvez utiliser le bouton pour les remercier :)
Je ne donne pas d'aide en privé.
Amine-TE est déconnecté
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
CLAPTONISTE (11/12/2013)
Vieux 11/12/2013, 05h52   #5
titidiag83
Avatar de titidiag83
titidiag83 will become famous soon enough
Par défaut visualiser l'image
salut,fait un clic droit sur l'image et choisi ouvrir dans un nouvel onglet.L'image s'affiche en grandeur nature!
titidiag83 est déconnecté
The Following User Says Thank You to titidiag83 For This Useful Post:
Discussion fermée
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h27.
