#1 |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai un problème avec une 307 2.0 HDI (Bosch 16C3) Le témoin OBD sur le tableau de bord ne veux pas s'etteindre , Défaut: circuit du relais des bougies de Préchauffage, du coup accélération ne dépasse pas 3000Tr/min le relai monté et neuf, donc; d'où est ce que çà peut provenir,,,,? Merci! |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
plus de précision il faut voir avec L'antipollution"EGR";debimetre;capteur de suralimentation d'air ;plus de détail merci :confused: |
#3 |
Merci beaucoup Mecadiag, Oui j'ai bien trouvé une masse manquante sur le fil jaune du boitier de relai du préchaffage, une fois branché; tout est rétablie (accéleration normale).
Merci encore à vous tous! cordialement Mrpromega |
#4 |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1330 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@Mrpromega
Je vien d'ajouté le bouton Thank's, donc vous pouvez utiliser le bouton pour les remercier :)
Je ne donne pas d'aide en privé. |
| The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | CLAPTONISTE (11/12/2013) |
#5 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() |
salut,fait un clic droit sur l'image et choisi ouvrir dans un nouvel onglet.L'image s'affiche en grandeur nature!
| The Following User Says Thank You to titidiag83 For This Useful Post: | CLAPTONISTE (11/12/2013) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
