#1 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
bonsoir
sur ma Peugeot 308 1.6 vti 120 cv de 2011 moteur ep6 qui as 17000 km j ai constaté un bruit côté pompe a eau , en regardant je me suis aperçu que sur la poulie de la pompe a eau il manquai par endroit des bout de matière noir , en cherchant sur le net il y a des défaut apparemment connu sur la roue a friction et la pompe a eau avec une nouvelle réf de montage réf 1204 56 je voulais savoir si sur le forum il y avait des personnes qui travaillait chez peugeot ou citroên qui aurai déjà vue ce genre de problème et leur demandé si juste en changeant la poulie de la pompe a eau ça suffit (repère 6 sur l image ) ou faut il changer aussi la roue de friction (repére 7 )voir la pompe a eau ( nouvelle réf avec corps en alu alors que la mienne serait un modèle avec le corps en plastique ) une petit photo du montage ![]() merci olivier |
#2 |
![]() Date d'inscription: janvier 2012
Pouvoir de réputation: 174 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
puisque elle à que "17000 km " ( dix sept mille) et pas 170000 km cent soixante dix mille je changerais uniquement la roue de friction et inspecter la courroie c'est pas difficile comme intervention
“Le vrai signe de l’intelligence, ce n’est pas la connaissance, mais l’imagination” |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | oli563 (20/09/2018) |
#3 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() |
Bsr
Il faut éliminer la poulie ppe à eau et le galet d entraînements en tirant sur la fissel du galet n 7 . moteur tournant Si plus de bruit c un des 2 qui hs |
#4 | |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
Bonjour oui il existe un défaut sur les poulies ci dessous les détails du TSB: EFFET CLIENT : BRUIT MOTEUR AUGMENTANT AVEC LE RÉGIME MOTEUR CONDITIONS D’APPARITION :EN PERMANENCE POUR : 308 ET INJECTION EP6 1. ORIGINE Roue à friction d’entraînement de pompe à eau. 2. INTERVENTION APRES-VENTE Remplacement de la roue à friction pompe à eau. 2.1. Pièces nécessaires 1 Roue à friction pompe à eau ( référence PR 1204 56). 3. SOLUTION SERIE À partir du numéro d’OPR 11866 : Montage d’une roue à friction lisse |
#5 | |
un autre TSB aussi : EFFET CLIENT : BRUIT MOTEUR CYCLIQUE ET DONT LA FRÉQUENCE ÉVOLUE EN FONCTION DU RÉGIME MOTEUR CONDITIONS D’APPARITION : À FROID ET À CHAUD. LE BRUIT EST PRÉSENT AU RALENTI. LE BRUIT SUIT LE RÉGIME MOTEUR 1. ORIGINE Objet incrusté dans la courroie d’entraînement des accessoires et / ou un défaut d’un des éléments qui compose la façade accessoire. NOTA : Le bruit est plus fort du côté de la courroie d’entraînement des accessoires NOTA : Le bruit ressemble à un bruit de bielle coulée 2. INTERVENTION APRES-VENTE Confirmation du bruit. Remplacement du ou des éléments défectueux. 2.1. Contrôle Figure : B1HU03PD Afficher l'image en plein écran (1) Galet tendeur dynamique . (2) alternateur. (3) Courroie d’entraînement des accessoires. (4) compresseur de réfrigération. (5) Poulie d’entraînement des accessoires sur vilebrequin. (6) Roue à friction d’entraînement de pompe à eau. (7) Poulie de pompe à eau. Déposer la courroie d’entraînement des accessoires . Démarrer le moteur : En absence de bruit : Appliquer ce document Si le bruit persiste : Traiter la cause du bruit. Ne pas appliquer ce document 2.2. Intervention 2.2.1. Intervention 1 Contrôler visuellement l’absence de corps étranger sur les éléments ci-dessous : Le galet tendeur dynamique L’alternateur Le compresseur de réfrigération La poulie d’entraînement des accessoires sur le vilebrequin Remettre en état si nécessaire. 2.2.2. Intervention 2 Contrôler : La courroie d’entraînement des accessoires La roue à friction d’entraînement de pompe à eau La poulie de pompe à eau Remplacer l’élément défectueux. EP ACCESSOIRS.JPG |
| The Following 3 Users Say Thank You to ABDOULUX For This Useful Post: |
#6 |
"comme anecdote"
une fois un mecano est venu me voir , pour un problème de courroie sur une 308 essence son client lui a ramené le véhicule sans la courroie (elle a du ce couper et perdu sur la route ) le mecano a passé deux jours a essayer de monter une grande courroie pour l'enrouler sur la poulie de pompe a eau ............
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | oli563 (21/09/2018) |
#7 |
bonsoir
je remercie les personnes qui ont répondu et donner les infos , j ai revérifier et fait la manipulation ,sur la poulie de la pompe a eau il manque la moitié de la partie qui est en contact sur la roue de friction sur environ 10 cm ( bande noir ) , j ai pas entendu le bruit en tirant pour déconnecter la roue de friction je vai commencer par changer la poulie de la pompe a eau et si le bruit persiste je changerai la roue de friction avec la référence PR 1204 56 que j avais vue aussi merci beaucoup a tous , au plaisir de pouvoir vous aider a votre tour en cas de soucie :) olivier ---------- Post added at 19h27 ---------- Previous post was at 19h17 ---------- j oublier quelqu'un pourrai me donner la réf qui correspond a la poulie de pompe a eau qui correspond a la Roue à friction de pompe à eau qui as la référence PR 1204 56 je mettais crée un compte chez Peugeot mais j ai plus accès au détail des pièces :( merci beaucoup d avance olivier |
#8 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2013
Pouvoir de réputation: 80 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Laisse ton N° de chassis, pour la référence. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | oli563 (21/09/2018) |
#9 | |
1204 56 ref.JPG illust.JPG |
| The Following User Says Thank You to ABDOULUX For This Useful Post: | oli563 (21/09/2018) |
#10 |
La dernière référence est 1204 47 il n'y a que la poulie de pompe à eau de concernée ? Rien sur les autres éléments ? Eclaté, correspondant au VIN, en PJ. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | oli563 (22/09/2018) |
#11 | |
merci olivier |
#12 | |
Bonjour c'est ce que j'ai noté dans mon poste plus haut , meme sans vin les referance passent pour la nouvelle RP = réferance de remplacement , 1204 59 elle est donc plus fiable que l'ancienne ref |
#13 | |
olivier |
#14 |
Oui, effectivement la dernière référence est bien 1204 59.
#15 |
bonsoir
retour pour ma poulie d epompe |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Bruit côté distribution Opel Astra 1.9 Ctdi 150CV 2005 | YomGui | Opel-Vauxhall, Saab | 11 | 14/09/2018 13h09 |
| Bmw 118d bruit de suralimentation cote gauche | magaratz | BMW | 3 | 11/09/2016 23h06 |
| Peugeot 607 2.2 HDI bruit admission | toto607 | Mécanique générale | 53 | 10/08/2016 22h48 |
| bruit régulateur de pompe v6 tdi 160 | DIAGSYSTEM25 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 7 | 25/03/2016 01h33 |
| Bruit direction peugeot 106 | jean-michel | Automobile en général | 0 | 11/04/2012 07h38 |
