#1 |
![]() Date d'inscription: janvier 2014
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai une 2008 1.6 blue hdi de 2015 qui démarre bien mais l’accélération en dessous de 3000 tours est irrégulière et surtout elle manque de pêche pire que si le turbo ne fonctionnait pas et le moteur claque ou plutôt les injecteurs. au diag j'ai deux défauts qui apparaissent aprés 200m d'accélération mais jamais sur place, débitmètre, pression trop haute et trop basse. du coup j'ai changé le débitmètre mais pas de changement. Si j'efface les deux défauts le moteur ne claque plus y'a un truc avec la pression d'air car les valeurs du débitmètre sont a environ 160mg alors que la consigne évolue de 200 a 800 mg le filtre à carburant et fait et le filtre à air aussi. j'ai aussi démonté l'échappement derrière le turbo pour éliminer un fap bouché. si vous avez une idée !! Merci
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs |
#2 |
![]() Date d'inscription: décembre 2013
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu as vérifié la régulation du turbo et aussi la vanne EGR ? Tu as le relevé, avec codes et libellés des défauts ? |
#3 |
![]() Date d'inscription: septembre 2016
Pouvoir de réputation: 73 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
+1 pour l'egr
#4 |
le véhicule est reparti je vous donnerais les conclusions à son retour.
| The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post: | passemoi (02/01/2019) |
#5 |
Bravo a vous deux c'était bien la vanne egr, bloquée ouverte
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Manque de puissance sur dci | ggvaniou | Mécanique générale | 6 | 26/03/2017 00h26 |
| Manque puissance 406 | figeac | Peugeot, Citroën | 7 | 09/06/2016 18h20 |
| Manque de puissance & Pb FAP 607 2.2 hdi | fafa85 | Peugeot, Citroën | 30 | 03/05/2014 09h24 |
| Manque de puissance 206 1.4 hdi | tw1lz | Peugeot, Citroën | 10 | 20/08/2013 19h02 |
| Manque de puissance 407 hdi 2.7 | sidj | Peugeot, Citroën | 15 | 01/01/2013 18h15 |
