#1 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() |
ma 206+ HDI 1.4 c'est éteint en roulant passage au Diag calculateur moteur verrouiller |
| The Following User Says Thank You to fred974 For This Useful Post: | samirauto (01/01/2019) |
#2 |
![]() Date d'inscription: janvier 2015
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
En roulant??? C'est pas l'immo qui peut faire ça. Tu es certain de ton diag? Ca ressemble plus à une panne BSM si c'est pas un capteur.
Petit à petit, l'oiseau fait son nid ... ![]() Pas de thanks, plus d'aide ! |
#3 |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
diag passé avec quel matériel ? Diagbox ? Quels sont les DTC exacts ? CCM verrouillé, que dit la BSI ? |
#4 |
![]() Date d'inscription: février 2018
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
bonsoir.Il nous faudrait des précisions pour orienter nos conseils.Un diesel qui s'arrête c'est souvent à cause d'une panne gaz oil
rise d'air,capteur de rampe,pompe et tout le reste.
#5 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
bonjour fred
donne nous quelques explication première chose lorsque tu tourne la clef , y a t il le démarreur qui tourne ? (j ai u le problème sur une 206 avec la tresse masse hs ) |
#6 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 277 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt à tous bon jamais vue de tresse de masse sur 206 pouvez vous nous donner plus d explications sur la panne les code default etc.. Cordialement greg.
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| 307 hdi 1.6 ne demar pas | fred974 | Mécanique générale | 14 | 20/02/2017 22h35 |
| megane 1.5 dci ne demar plus | fred974 | Mécanique générale | 0 | 15/11/2016 04h52 |
| 407 hdi demar tre mal a froid | memati | Peugeot, Citroën | 15 | 02/12/2013 02h14 |
