Vieux 09/03/2019, 16h42   #16
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Salut a tous
Alors toujour rien pas de démarrage est voyant moteur disparu
Désolé de vous embête ...
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2019, 16h58   #17
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
c'est que ton soucis est ailleur
j'ai fait des 10en comme ceci et jamais de probleme
met juste un fap off vois ce que ca dit et juste un egr off et ce que ca dit
---------- Post added at 16h58 ---------- Previous post was at 16h55 ----------
met celui avec ecusafe fait par wjon,ca fonctionne tres bien avec ecusafe
je te fait juste l'egr off manuel sous winols
The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
hadil (09/03/2019), WJon (09/03/2019)
Vieux 09/03/2019, 17h05   #18
yann3
Avatar de yann3
tiens ton egr off seul
Type de fichier : rar WinOLS (10259.rar (169,1 Ko, 4 affichages)
Vieux 09/03/2019, 17h11   #19
hadil
Avatar de hadil
Moi j aussi j en est fait pas mal de cette écu
Mais ecusafe impossible de l ouvrir même sans anti virus rien...
De base je voulais juste faire un fap off enfaite
Vieux 09/03/2019, 18h13   #20
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
WJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond repute
Comme dit par Yann, essai un DPF off tout seul et effectivement ecusafe fonctionne plutôt pas mal la dessus. Le véhicule démarre avec la flash ori?
Ne serait ce pas un problème lors de la lecture ?
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2019, 18h19   #21
yann3
Avatar de yann3
tu ecrit avec quoi?
hadil (09/03/2019)
Vieux 09/03/2019, 20h19   #22
hadil
Avatar de hadil
Mpps v13
En principe ça passe tous seul avec cette écu
Mais la je ne comprend pas ou ça bloque
---------- Post added at 20h19 ---------- Previous post was at 20h18 ----------
Demain je réessayer le dump original
Non la lecture est l écriture ça passe bien aucun problème est le dump fait bien 512
Vieux 09/03/2019, 20h21   #23
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par hadil Voir le message
Mpps v13
La voiture démarre si tu met la flash d'origine?
EDIT:
Oups pas fait attention tu as dis que tu essai demain désolé.
Dernière modification par WJon ; 09/03/2019 à 20h36.
Vieux 09/03/2019, 20h23   #24
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut si voyant mil disparu !! pas de com avec l'écu !! soit ecu HS soit fusibles etc connectiques etc etc
Vieux 09/03/2019, 20h31   #25
ilirii
Avatar de ilirii
ilirii is just really niceilirii is just really niceilirii is just really niceilirii is just really niceilirii is just really nice
no cest problem de chksm tu la verifie pasque ca me arrive moi sur 807 egr off et voiture demarre pas cest problem de checksoum laise moi faire ;P
ilirii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2019, 20h34   #26
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par ilirii Voir le message
Salut l'ami ,
Yann lui a donné un fichier avec cs 100% ok et toujours le même problème, cela vient d'autre part...
Vieux 09/03/2019, 20h50   #27
ilirii
Avatar de ilirii
Envoyé par WJon Voir le message
Salut l'ami ,
je sais mais ce pas grave tien copain esseye ca
Type de fichier : rar Swiftec (Peugeot 307 HDI_2.0_110 Version_#01 SW#EGR DPF OFF ).rar (169,1 Ko, 3 affichages)
The Following User Says Thank You to ilirii For This Useful Post:
WJon (09/03/2019)
Vieux 09/03/2019, 20h54   #28
jphp
Avatar de jphp
@ pas la peine d'envoyer des fichiers tant que le voyant mil est disparut !! pas de com avec l' écu !! ecu grillé !!!
Vieux 09/03/2019, 20h56   #29
ilirii
Avatar de ilirii
mpps il le conais pas de tout le ecu??? mem pas ecriture sur la table !!!!????
Vieux 09/03/2019, 21h01   #30
jphp
Avatar de jphp
pas de soucis entre MPPS et EDC15C2 pour moi !! déjà fait plusieurs fois en obd !!
fap egr off edc 15c2 hadil Peugeot, Citroën 17 11/08/2018 00h37
full bdm edc 15c2 Meziane93 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 10 08/03/2016 08h22
code pin ECU 15C2 redou28 Transponder, code pin 6 15/08/2015 17h00
ECU bosch EDC 15C2 PSA 2.2L HDI 136 redou28 Flasheur de calculateur 5 07/08/2015 14h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h49.
