Vieux 09/07/2019, 09h30   #1
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 25
micka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud of
Par défaut 206+ démarrage aléatoire et soucis annexe
Salut les amis , je suis assujetti a une 206+ 1.4hdi qui me laisse dans les choux .
je vous explique celle ci démarre aléatoirement et quand elle ne démarre pas les essuies glace se mettent en route tout seul , impossible de les éteindre , les commodo ne répondent plus pour les clignotants et phares non plus .
J'ai changé le bsi et bsm mais toujours pareil , le diag seulement 1 choses apparaît est soucis anti démarrage .
j'ai regardé tout les fusibles et autres mais rien , si quelqu'un a une idée je suis preneurs .
thanks
micka45 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2019, 09h48   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Test transpondeur
Transpondeur ok:
Fermer les portes
Mettre le contact.
Couper le contact.
Laisser la clé sur le contact.
Ouvrir la porte.
Biep, biep
Transpondeur pas ok:
Fermer les portes
Mettre le contact.
Couper le contact.
Ouvrir la porte.
Pas de biep, biep
Le démarreur fonctionne mais le moteur ne démarre pas.
Pas d’indication sur le tableau de bord que le transpondeur est défectueux.
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
akasa67 (13/10/2020), electronico (09/07/2019), micka45 (09/07/2019), rapou30 (13/10/2020)
Vieux 09/07/2019, 10h09   #3
micka45
Avatar de micka45
salut l'ami , si j'avais parié que tu serait la première réponse l'ami j'aurais gagné lol .
test effectué et cela est ok
The Following User Says Thank You to micka45 For This Useful Post:
Vieux 03/09/2019, 03h34   #4
souague
Avatar de souague
souague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the rough
Bonjour, les essuie-vitres en grande vitesse et les feux de croisement en marche forcée indique un bsm en mode dégradé suite à une perte de communication sur le réseau van. Il faut contrôler le + van entre le bsm (probablement un bm34) et le bsi.
souague est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to souague For This Useful Post:
jah83 (03/09/2019)
Vieux 03/09/2019, 08h41   #5
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
je pense aussi bsm,controle quand meme le com2000
akasa67 (03/09/2019)
Vieux 03/09/2019, 09h00   #6
Pouvoir de réputation: 277
Idem pour moi com 2000 si les phares s allume y reçois pas le code de la clé..
Vieux 13/10/2020, 19h12   #7
mimi02
Avatar de mimi02
mimi02 is an unknown quantity at this point
bonsoir j'ai eu le même problème c’était la batterie qui était hs plus assez de pêche ou le démarreur qui ce bloqué aléatoirement une fois changer plus de problème de ce cote
mimi02 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2020, 13h21   #8
souague
Avatar de souague
Oui, ça peut être aussi simple que ça.
Demarrage aléatoire TDI 150 cupra 4Rm micka45 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 13 25/12/2016 18h22
demarrage aleatoire de ma 206 1.4 HDI résolu hamzabkldz Mécanique générale 8 24/10/2015 18h04
probleme de demarrage aléatoire sur s-max diagueur013 Automobile en général 1 03/09/2015 13h07
Démarrage aléatoire 206 HFx Amine13 Peugeot, Citroën 4 01/09/2009 09h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h19.
