Vieux 12/07/2019, 20h32   #16
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
Pouvoir de réputation: 35
CSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond repute
bonjour ,
je peut te preter un diagbox si tu veut pour ce weekend ou vient avec le vehicule
cordialement
CSYSTEME est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
amrougafsa (12/07/2019), WJon (12/07/2019)
Vieux 12/07/2019, 20h43   #17
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
WJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond repute
Envoyé par CSYSTEME Voir le message
bonjour ,
cordialement
Merci mille fois pour ta proposition, je vais contacter la cliente pour savoir si elle est présente ce weekend, mais pas sur car elle m'a proposé de la revoir pas avant mardi .
Si elle est la effectivement je ne dirais pas non pour t'emprinter ton diagbox car emmener le véhicule sera difficile car je n'ai pas de plateau ni de dépanneuse et vu le nombre de touristes en cette saison, je ne me sens pas trop de la tracter avec le jeep jusqu'à chez toi...
Mais je tiens à te remercier du fond du cœur, tu fais preuve d'une très grande générosité.
Merci beaucoup.
Je tiens d'ailleurs aussi à remercier les membres qui m'ont contacter en MP pour me proposer leurs aide ça fait chaud au cœur, et sachez que vous pouvez compter sur moi en cas de besoin.
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
CSYSTEME (12/07/2019), mrbrad (12/07/2019)
Vieux 12/07/2019, 21h28   #18
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
Resalut
Donc poster tes dump ori 5p08 et 95160 bsi (dépend version) je vais essayer de t'aider a réparer le dump origine.
Envoyé de mon DUB-LX1 en utilisant Tapatalk
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
WJon (12/07/2019)
Vieux 12/07/2019, 21h34   #19
WJon
Avatar de WJon
Merci je poste ça au plus vite, c'est cool de ta part.
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
Vieux 13/07/2019, 09h23   #20
WJon
Avatar de WJon
Je viens de lire ma flash en boot avec galletto V54.
Quelqu'un pourrait il contrôler ma lecture svp? Car je vais me préparer un off au cas où .
Merci par avance.
Type de fichier : bin fls_307_laurence.bin (512,0 Ko, 3 affichages)
jean-marc 10 (13/07/2019)
Vieux 13/07/2019, 09h31   #21
fedge
Avatar de fedge
Pouvoir de réputation: 30
fedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud of
Salut.
Ça a l’air bon
FILE: fls_307_laurence.bin
Bytes: 7FFFF
Checksum: C51D
Marca: Bosch
Num. HW: 0281010779
Num. SW: 1037353725
fedge est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
WJon (13/07/2019)
Vieux 13/07/2019, 09h33   #22
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par fedge Voir le message
Salut.
Ça a l’air bon
Bytes: 7FFFF
Checksum: C51D
Marca: Bosch
Num. HW: 0281010779
Num. SW: 1037353725
Merci, c'est bien ce que j'ai trouvé aussi donc cela doit être bon.
Vieux 13/07/2019, 09h53   #23
WJon
Avatar de WJon
Pour le PIN je pense que je peux faire confiance a 1000% au soft de J-SKY, donc ça c'est fait.
C'est un 3 Broche , pensez vous que je me prépare quand même un off pour l'eep?
Vieux 13/07/2019, 10h04   #24
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 85
salut l’ami le off est dans la flash sur ce modèle
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
WJon (13/07/2019)
Vieux 13/07/2019, 10h12   #25
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Salut l'ami,
Merci oui c'est bien ce que je me disais . C'est sur 1 broche le off FLASH + EEP c'est bien ça?
Vieux 13/07/2019, 10h18   #26
amrougafsa
Envoyé par WJon Voir le message
Salut l'ami,
Pour 1 broche essayer de démarrer avec eeprom dessouder si sa demarre donc off sur eeprom sinon sur flash.
Pour 3 broche off uniquement sur flash et ne pas toucher eeprom.
The Following 2 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
bkprog13 (13/07/2019), WJon (13/07/2019)
Vieux 13/07/2019, 10h22   #27
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par amrougafsa Voir le message
oui c'est bien ce que j'avais compris, mais de toute façon j'ai été obligé de dessouder l'eeprom pour récupérer le PIN.
Vieux 13/07/2019, 10h37   #28
fedge
Avatar de fedge
Re.
Si tu fais un of sur le calculateur, tu n as plus besoin du pin. Tu télécodes le bsi sans telecoder le vin.
Tu peux peut être faire ça avec autre chose que diagbox.
Attention pour les of, j ai deja eu le cas de 3 connecteurs ou sa ne fonctionnait pas avec le of sur la flash, il faillait faire la 5p08.
WJon (13/07/2019)
Vieux 13/07/2019, 10h40   #29
bkprog13
Avatar de bkprog13
Re.
sur jumpy ou expert 3 broches off sur eeprom mais sur 307 3 broches toujours sur flash
WJon (13/07/2019)
Vieux 13/07/2019, 10h51   #30
WJon
Avatar de WJon
Re.
re,
Quand tu dis que je télécode le bsi sans télécoder le VIN, cela fonctionne sans VIN ? Car je n'ai pas diagbox pour le VIN mais WOW et delphi permettent de coder le PIN.
---------- Post added at 10h50 ---------- Previous post was at 10h49 ----------
car si c'est le cas , maintenant que j'ai le PIN, je ne me prends pas la tête, je rebranche et je code le VIN et voila.
---------- Post added at 10h51 ---------- Previous post was at 10h50 ----------
re,
Je code le PIN pas le VIN dsl
iimmo vierge siemens sid 801mmo vierge siemens sid 801 nltray Immobilizer dumps/solutions 5 06/10/2018 16h11
reprog DAE vierge UCH vierge ECU vierge bouizanne Renault, Dacia, Nissan 33 09/12/2016 09h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h34.
