Vieux 22/07/2019, 21h46   #46
theloup
Avatar de theloup
Pouvoir de réputation: 8
theloup will become famous soon enough
Envoyé par stephane Voir le message
voila la signature de ta flash rient voir avec l eprom
normal que ca fonctionne pas l eprom ne correspond pas a ton bsi
Que faire à présent alors ?
theloup est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2019, 22h02   #47
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 120
stephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond repute
bas la tu na plus le choix il te faut un vierge eprom et recodage obligatoire
ont peut tester un dernier truc si tu veut
stephane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
theloup (22/07/2019)
Vieux 22/07/2019, 22h07   #48
theloup
Avatar de theloup
Ok merci donc je ne touche plus la flash alors ? j'injecte un eeprom vierge, puis télécodage au diagbox c'est ça ?
Quel est ta dernière option ?
Vieux 22/07/2019, 22h19   #49
stephane
Avatar de stephane
OUI c est çà ou trouver une eprom qui correspond a ta flasch et remettre ton vin et pin manuellement mais las .....................................c est pas gagner
Vieux 22/07/2019, 22h23   #50
theloup
Avatar de theloup
q
La procédure de télécodage est elle simple ou bien compliquée ? Peut tu m'envoyer un vierge de mon eeprom s'il te plait merci
Vieux 22/07/2019, 22h34   #51
stephane
Avatar de stephane
pour le vierge je ne sais pas si j ai il faut que je regarde pour le telecodage il faut aue tu telecode toute le option de la voiture sans sauvegarde c est la galère
Vieux 22/07/2019, 22h56   #52
theloup
Avatar de theloup
Effectivement c'est très galère. je suis en plein dedans et ce n'est pas une partie de plaisir.
Vieux 22/07/2019, 22h56   #53
stephane
Avatar de stephane
tien test ca
Type de fichier : rar Dump Vierge Bsi jonhson control.rar (727 octets, 12 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
mustaphcl (22/12/2019), theloup (22/07/2019)
Vieux 22/07/2019, 23h39   #54
theloup
Avatar de theloup
merci je teste de suite et je te dit quoi
---------- Post added at 23h31 ---------- Previous post was at 23h22 ----------
erreur, wrong file size
---------- Post added at 23h39 ---------- Previous post was at 23h31 ----------
nn c bon finalement sa la ecrit. je recode le vin et le pin puis je commence le télécodage
Vieux 22/07/2019, 23h42   #55
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
injecte ça la flash ne touche pas a l eprom cest bien les données propre au constructeur ta rien bidouiller
Type de fichier : rar bsi 838E.rar (446,2 Ko, 12 affichages)
INVICTUS est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
jean-marc 10 (23/07/2019), mustaphcl (22/12/2019), theloup (22/07/2019), tony60 (24/08/2019)
Vieux 22/07/2019, 23h56   #56
theloup
Avatar de theloup
salut, je suis en train de l'injecter. Avant j'ai fait read info comme dhab et le vf n'etait pas inscrit. juste avant ton message j'etais en train d'essayer de le telecoder via diagbox. message d'erreur telecodage securisé non effectué, code defaut
Vieux 22/07/2019, 23h59   #57
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Injecte ma flash tu remet ton dump propre à ton eprom voila quoi
Envoyé de mon SM-G935U en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
theloup (23/07/2019)
Vieux 23/07/2019, 00h06   #58
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Vous aller vous en sortir ou faut que je vienne la remettre en route moi meme mdrr
Ps. Si je vient paye le plein dans le 205 gti hihi
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. »
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
INVICTUS (23/07/2019), theloup (23/07/2019)
Vieux 23/07/2019, 00h08   #59
theloup
Avatar de theloup
Mdrrrr laisse tombé tony la galère ! Le plein avec plaisir mais attention avec 80 % d'éthanol loool.
J'ai réinjecter mon dump eeprom. le véhciule démarre mais il faut que je télécode quand même le reste..
The Following User Says Thank You to theloup For This Useful Post:
Vieux 23/07/2019, 00h34   #60
theloup
Avatar de theloup
Une eeprom identique a la flash en réinjectant le vf et pin m'éviterai le télécodage ??
---------- Post added at 00h34 ---------- Previous post was at 00h27 ----------
Maintenant impossible de télécoder.. il y a pleins de paramètres manquant quand je fais une identification du bsi sur diagbox c vrm bizzare
Off v6 2.5 tdi sur flash stephmargot Immobilizer dumps/solutions 18 21/04/2019 23h43
Flash BSI 96 649 693 80 caroptimum Pinout calculateurs et bootmode 0 05/02/2017 16h28
M3.8.3 flash mattt Chiptuning 8 14/04/2016 21h42
besoin flash 3008 flash corrupted jr59 Tableau de bord en général 4 04/08/2015 09h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h32.
