Vieux 13/12/2019, 21h06   #16
duroi
Avatar de duroi
Pouvoir de réputation: 27
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Regarde mon post 5 ,il y a 5 jours.
---------- Post added at 21h06 ---------- Previous post was at 21h05 ----------
Les contrôles étaient nécessaires mais malheureusement perdu d'avance.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
bibi38 (13/12/2019), DAVID02620 (13/12/2019), djkakoo (13/12/2019)
Vieux 13/12/2019, 21h11   #17
djkakoo
Avatar de djkakoo
djkakoo is on a distinguished road
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
donc pour resumer
test actionneur ok pour ventilo
donc faisceau ok
donc change ecu tout simplement
C'est bien ce qu'il me semble aussi je pense que tout les fils sont Ok, maintenant pour changer de calculateur il faut que je prenne la même référence après comment faire pour l'antidémarrage ?
---------- Post added at 21h11 ---------- Previous post was at 21h09 ----------
Envoyé par duroi Voir le message
Bien vu en tout cas, je vais essayer de trouver un calculateur pour l'immo comment sa se passe ?
djkakoo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djkakoo For This Useful Post:
bibi38 (14/12/2019)
Vieux 13/12/2019, 21h29   #18
duroi
Avatar de duroi
Référence ecu et on pourra éventuellement t'aider.
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
djkakoo (15/12/2019)
Vieux 14/12/2019, 08h45   #19
celoulou
Avatar de celoulou
celoulou is on a distinguished road
salut, si en test actionneur la petite vitesse et la grande vitesse fonctionne
tu n'a aucun souci fonctionnement normal
celoulou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to celoulou For This Useful Post:
djkakoo (15/12/2019), manudiag (03/01/2020)
Vieux 14/12/2019, 13h48   #20
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, si en test actionneur le ventilateur tourne bien en grande et en petite vitesse c'est que le faisceau et le ventilo sont bon. Tu es sur que ta voiture a un probleme? Si le ventilateur ne demarre pas c'est que le calculateur ne le pilote pas (peu etre une strategie de l'ECU?) Le moteur ne chauffe pas? Faudrait peu etre faire une mise a jour de l'ECU chez peugeot pour voir.
Tu as zero defauts dans l'ECU??
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Vieux 15/12/2019, 09h05   #21
djkakoo
Avatar de djkakoo
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Oui 0 défauts, la température monte jusqu’à 110 sans que le ventilateur ne se déclenche, et quand je met la clim il ne se met pas en route non pluS.
Vieux 27/12/2019, 11h52   #22
djkakoo
Avatar de djkakoo
Salut à tous, un peu de nouveau, j'ai réussi à faire déclencher le ventilateur en fonctionnement normal. J'ai remplacé à nouveau les 2 relais vert et fait une réparation sur un fil qui venait au boitier relais.
Par contre le ventilateur ne se déclenche pas quand je met la clim, une idée ?
Vieux 29/12/2019, 13h51   #23
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, il n'y a pas eu de modif sur l'ecu (remplacement de l'ecu, telecodage, reprog,..?)
djkakoo (02/01/2020)
Vieux 02/01/2020, 16h09   #24
djkakoo
Avatar de djkakoo
Salut, non je ne pense pas qu'il y es eu de modif après je l'ai que depuis 2 ans donc impossible de verifier avant.
peugeot 308 ventilateur tourne en permanence rahmani2008 Peugeot, Citroën 6 09/02/2017 19h07
class a180 w169 ventilateur moteur tourne lentement a froid jpay2 Mercedes Benz 0 13/10/2016 11h30
Peugeot boxer 2007 Divers problèmes Moteur ne tourne plus jecdu33 Peugeot, Citroën 18 26/05/2015 12h55
peugeot partner 2007 rikaoua Voyant et led 7 10/06/2012 01h58
moteur tourne anormalement au ralenti, peugeot 206 essence nosnabil Mécanique générale 0 13/01/2012 21h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h02.
