Vieux 23/12/2019, 13h06   #1
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
Par défaut 1007
salut a tous je suis sur 1007 annee 2005 moteur 1.6, voiture arriver démarre plus, j ai un problème antidémarrage; ecu moteur verrouiller en attente du bsi, donc j essaie de rentrer en diag impossible avec plusieurs version diagbox par contre delphi impect sauf default 86 DEFAULT INCONNU
je peux rien faire d autre, j ai essayer un bsi C3 pareil c est fou
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2019, 13h57   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
interface clone?
RALPH (23/12/2019)
Vieux 23/12/2019, 14h35   #3
Minimox
Avatar de Minimox
Minimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really nice
Envoyé par RALPH Voir le message
et donc c'est quoi t'as demande l'ami?
Minimox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Minimox For This Useful Post:
RALPH (23/12/2019)
Vieux 23/12/2019, 14h53   #4
RALPH
Avatar de RALPH
oui interface clone diagbox comme delphi, savoir si déjà arriver? quel méthode adopter.
Vieux 23/12/2019, 15h15   #5
yann3
Avatar de yann3
control les bus entre bsi et ecu,surement soucis avec la gep
Vieux 23/12/2019, 15h22   #6
RALPH
Avatar de RALPH
c est une DAE que j ai et je comprend pas la com est visiblement bonne je communique avec delphi
Vieux 23/12/2019, 20h12   #7
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, tu n'arrive pas a dialoguer avec le bsi et diagbox mais tu arrive entre BSI et delphi?
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
RALPH (23/12/2019)
Vieux 23/12/2019, 20h27   #8
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
salut ,
déja , un BSI de C3 n'est pas compatible avec un 1007
The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
pouettedu76 (23/12/2019)
Vieux 23/12/2019, 22h55   #9
RALPH
Avatar de RALPH
oui Delphi avec les deux bsi, diagbox rien.
un bsi sortie d une C3 avec vin, pin, km, etc.. enfin bref déjà affecter un véhicule, je m attendait pas au miracle; j ai pris le bsi qui correspondre au mieux pour uniquement voir si je communiquer avec diagbox rien plus
j ai réparer une sonde original je vais essayer jeudi, si quelqu un a une autre idée entre temps
Vieux 24/12/2019, 02h30   #10
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
abdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond repute
slt est ce que ta xs évolution fonctionne sur des autre véhicule 2005 ou avant 2005? j'ai eu le cas ou mon interface ne voulait plus ce co au véhicule 2005 ou avant 2005 c'est a dire van ,au début je pensé que ca venait des véhicule et j'arrivé a me co avec delphi ou launch ,au bout de 4 ou 5 véhicule je me suis posé des question et j'en est racheter une et c'était bon ,essaye de trouver une autre sonde et teste sur la 1007 , c'est peut être le bsi qui c'est vider a cause de batterie faible ,je l'ai eu ya pas longtemps c'est rare sur 1007 mais ca arrive
---------- Post added at 02h30 ---------- Previous post was at 02h25 ----------
Envoyé par abdel93 Voir le message
jsp pour toi que le bsi de la C3 que tu a brancher sur la 1007 n'avait pas moin de km ou que tu a débrancher le compteur de la 1007 avant de la brancher dessus ,sinon bonne chance
un petit thank ca fait pas de mal
abdel93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post:
RALPH (24/12/2019)
Vieux 24/12/2019, 08h20   #11
RALPH
Avatar de RALPH
je te remercie de ta réponse constructive qui m aide a comprendre effectivement je suis sur du VAN donc je pense que tu a raison. je vins de reparer une sonde orignal je vais voir ca jeudi.
pour les histoire de bsi ne t inquiète pas je suis bien avertir, le compteur n est pas brancher pas danger
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
abdel93 (24/12/2019)
Vieux 24/12/2019, 19h14   #12
yann3
Avatar de yann3
effectivement les ancienne clone ,une fois mise a jour avec le soft NLC ne fonctionne plus en van
---------- Post added at 19h14 ---------- Previous post was at 19h11 ----------
j'ai eu une merde comme ca avec une interface soit disant officiel ,sur une xsara et apres demontage c'etait une bas de gamme.
je ne pouvait pas telecoder un bsi virgin,ca ne communiquait pas et en prime l'odometre est passé a 999 999,99 ,donc la bonne blague
The Following 4 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
abdel93 (26/12/2019), boukrama (26/12/2019), RALPH (26/12/2019), zenata (26/12/2019)
Vieux 26/12/2019, 09h18   #13
RALPH
Avatar de RALPH
c est bien le problème, marche nickel
Vieux 26/12/2019, 09h52   #14
gary89
Avatar de gary89
Bonjour c’était quoi le problème la sonde ? qu'a tu réparer pour qu'elle refonctionne ? et la panne de ta 1007 ?
gary89 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
zenata (26/12/2019)
Vieux 26/12/2019, 13h15   #15
RALPH
Avatar de RALPH
la sonde clone, j avais un original que j ai acheter aune vente au enchère d un citroien qui avais problème de port usb, ca fait 6 mois que je dit faut que la faire ca était le prétexte pour le faire impect.
le problème la voiture démarrer pas j accéder via diagbox au CAN mais pas au VAN donc je savais pas d ou venait mon souci antidem ;
c était la cle
The Following 2 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
kitty-hawk (26/12/2019), yann3 (26/12/2019)
Info 1007 Moulay Mécanique générale 12 15/01/2024 07h37
clé 1007 abdel93 programmation & synchronisation de clé 13 13/04/2019 19h02
immo off 1007 Verdun Immobilizer dumps/solutions 0 11/07/2015 18h48
Boulette sur 1007 1.4 hdi stephmargot Compteur kilométrique 12 15/01/2015 22h31
bsi 1007 deffectueuse raisinsec Peugeot, Citroën 27 20/03/2013 00h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h56.
